Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Atmega: Slave an SPI und Programmer aktiv
    RN-Premium User Stammmitglied
    Leipheim / Donau
    Hallo Schorsch_76,
    du musst die Signale über Widerstände auskoppeln
    http://www.atmel.com/images/atmel-25...ote_avr042.pdf
    hier ist der Link zum PDF von ATmel.
    ihle
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    *DOH*
    aberwie groß müssen die sein? Leider steht hierzu auf Seite 7/8 nichts ....
    Leipheim / Donau
    ich habe auch keine Erfahrungswerte, ich hatte solch ein Problem noch nie.
    Koppelwiderstände sollten nicht zu groß sein, ich würde 1k Widerstände nehmen.
    Aber nagel mich nicht fest.
    ihle
    Karlstadt
    Man kann aus deinen Bildern nicht erkennen, wo was hingeht. Mach es übersichtlicher und speicher die Grafiken gleich als png, dann wird es auch nicht matschig.
    Am HW-SPI dürfen natürlich Slaves hängen, auch wenn der AVR selbst beim Programmieren ein Slave ist.
    Bei SPI hat jeder Slave ein CS, wenn das auf High liegt, ist SPI nicht aktiv. Sorge also dafür, dass die SPI-Slaves im Reset-Fall alle ihre CS auf High bekommen (Pullups?), dann klappt es auch mit dem Bus Bild
    Koppel (Serien?)widerstände würden die Flanken verschleifen und nur die Symptome bekämpfen, nicht die Ursache.
    Gruß, Michael
    DIe Bilder die ich hochgeladen habe sind PNG. Leider hat das Forum das a) runtergerechnet b) in JPG umgewandelt.
    Hier die Orginale auf einem externen Hoster. Leider mit Werbung Bild
    Ich habe jetzt in die 3 Leitungen SCK/MOSI/MISO 1k Widerstande "Richtung Slave" eingebaut. Auf die Select Leitungen habe ich einen 100k Pullup reingebaut, damit dieser nicht im Resetfall auf Low liegt. Microkontroller.net hat hier was von sehr schwachen Pullups geschrieben, da die internen Pullups zu dem Zeitpunkt nicht wirken.
    EDIT: Der ISP liegt direkt am Atmega an den Leitungen. So sieht das jetzt aus:
  1. SPI Slave an mega32 - CS Leitung notwendig?
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 17:55
  2. SPI Slave an mega32 - CS Leitung notwendig?
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
  3. SPI Slave senden Verständnisfrage
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 15:43
  4. SPI slave transmit problem
    Von tristate im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.11.2005, 16:52
  5. Zusammenspiel von SPI-Slave und UART
    Von Kornhaas.net im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 09:24
