Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: keine Funktion ohne PC Anschluß
    shedepe
    Wenn du das Board mit einem USB ISP Programmer programmierst musst du auch den Programmer abstecken und nicht nur den USB Anschluss vom Programmer. Sonst wird der Controller die ganze Zeit im Reset gehalten.
    Super,Dankeschön Funtioniert
    Ich kann mir vorstellen das Du Dir jetzt sagst "das kann doch nicht war sein, so ein einfacher Fehler".Aber ich habe jetzt erst damit angefangen und wie heist es so schön "Learning by Doing"
    trotz allen Danke noch einmal
    Udo
    shedepe
    Ich war mehr überrascht dass du das Board überhaupt mit einem ISP Programmer programmierst. Hatte angenommen du nimmst den Bootloader und flashst über RS232. Wenn du das nächste mal Probleme mit einem Board hast, beschreib doch bitte gleich etwas ausführlicher was du gemacht hast.
    Ok,
    ich dachte es wäre so normal mit dem Programmieren über ISP.Jeden Tag ein Schritt weiter mit eurer hilfe aus dem Forum,Danke
    Udo
    Dresden
    Ich glaub, dieses Erlebnis hat jeder, der einen ISP benutzt, schonmal gehabt Bild
    AI - Artificial Idiocy
  1. Atmega 8 I2C mit 4x20 LCD keine Funktion
    Von likevista im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 20:42
  2. RS232-IR-TRANSCEIVER keine funktion
    Von chineseboy im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.03.2010, 19:38
  3. Timer ATTiny - keine Funktion?
    Von dl1akp im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 15:03
  4. Asuro Diode D13 scheinbar keine Funktion
    Von Thunder82 im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 17:57
  5. Funktion ohne Unterbrechung
    Von debbi1 im Forum C-Control II
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.11.2004, 17:16
