Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Auf masse schalten
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Ok
    dann ist jetzt alles klar.
    Würzburg, Germany
    ich würde aber vorher trotzdem die Spannung messen, wenn ein Dip-Schalter NICHT gebrückt ist. Diese muss, wie bereits erwähnt, mit der Versorgungsspannung des Arduino übereinstimmen. Ansonsten könnte es irgendwo rauchen. In diesem Fall würde sich ein ULN28xx anbieten. Bild
    Viele Grüße
    Andreas
    Region Basel
    Hallo Daniel,
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Für mich hört sich das nur nach digitalen Signalen an. Wenn da wirklich "Leistung" drüber geschaltet wird, solltest du einen Transistor dazwischen setzen.
    Aber wenn die Gegenstelle, wo du den Pin mit dem Schalter schaltest, nur ein High oder Low haben will, dann hast du kein Problem.
    1. Welche Arduino hat er, manche haben 5V-Pegel, andere 3.3V-Pegel.
    2. Je nachdem was sich hinter der Eingangsschaltung verbirgt, geht das gar nicht mit einem Port-Ausgang.
    Stell dir mal einen einfachen Spannungszeile für Wechselspannung vor, wo man Widerstände zuschaltet. Mit einem mechanischen Schalter kein Problem ....
    3. 100mA sind für ein Mäuseklavier noch kein Problem.
    4.Ich kann mit dem Mäuseklavier auch 12V oder 24V schalten.
    OK, hat sich jetzt wohl gelöst.
    Da das Modul mit 5V läuft, wird es mit einem 3.3V Arduino aber nicht ohne Pegelanpassung gehen.
    MfG Peter(TOO)
  1. Atmega8 Codierport auf Masse schalten
    Von demmy im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.03.2013, 13:27
  2. Atmega8 Codierport auf Masse schalten
    Von demmy im Forum Elektronik
    Antworten: 15
  3. Eagle 4.16 Masse auf der Rückseite
    Von martinheidelberg im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 07.07.2008, 15:00
  4. Optokoppler soll Masse ein Pin auf Masse ziehen
    Von JoDerBasti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 12:15
  5. Spannungsdifferenz auf Masse
    Von Pfiff im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.10.2005, 19:21
