Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Serielle Datenübertragung geht bei keinem Board mehr !
    Osdorf
    Hallo, ich habe 2 RN Control 1.4 und 2 Boards mit dem Atmega328-au
    Bei den 328-au Boards hatte ich immer das Problem das ich obwohl die richtigen Baudraten eingestellt waren, ich keine richtige Datenübertragung hatte -> es kamen immer Kryptische Zeichen an !
    Dann habe ich bemerkt das ich die FUSEBITS noch auf 1 Mhz internen Takt hatte aber davon ausgegangen bin, dass ich das Programm mit 20 MHz schreiben kann weil diese Boards ein 20 Mhz Quarz haben...
    Nachdem ich besagte FUSEBITS umgestellt habe auf den Wert : 111111: Ext. Crystal/Resonator.... ging die Übertragung aber immer noch nicht...
    Daraufhin habe ich dann mein RN Control 1.4 angeschlossen weil ich sehen wollte ob vielleicht der USB Serial port adapter ein an der Make hat...
    Nun wird es komisch ! :
    Ich habe das Board angeklemmt und hatte dort noch das TEST Programm drauf (Wo Messwerte ausgegeben werden und so) damit hatte ich dann eine Funktionierende Verbindung.
    Nachdem ich dann das Board mit dem Programm geflasht habe was eigentlich auf das Board soll mit dem 328-au, habe ich auch wieder nur Kryptische Zeichen empfangen.
    Dann habe ich das TEST Programm wieder drauf gespielt und es hat auch nichts gebracht ! Danach habe ich mein 2. RN Control genommen und dort das TEST Programm drauf gemacht
    auch hier das gleiche !
    Ab diesem Tag bekomme ich keine Serielle verbindung mehr hin bei der ich das Empfange was ich empfangen sollte es kommen immer nur kryptische Zeichen
    Die FUSBITS habe ich auf den RN Control Boards so wie sie gehören (im anhang ist nochmal ein Screenshot) ich habe die Frequenz auf 16 MHz und die Baudrate ist auf 9600 es funktioniert trotzdem nicht mehr
    Was kann das sein ?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Unbenannt.jpg
    ... 2 RN Control 1.4 und 2 Boards mit dem Atmega328-au ... keine Serielle verbindung mehr hin ...
    Vielleicht die Anschlusskabel verdreht? Rx nach Tx und umgekehrt? Das ist bei mir kein unüblicher Fehler.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Was ist denn der "Empfänger"? Dein PC? Und darauf der Bascom Termnal Emulator? Ist denn auf der Seite alles korrekt konfiguriert?
    Osdorf
    Nein die Kabel habe ich nicht vertauscht Dann würde ja auch garnix ankommen Habs aber eben nochmal probiert nur um sicher zu gehen
    Ja normalerweise benutze ich das Terminal von Bascom hab aber auch schon das von Arduino genutzt -> kommt das selbe bei raus bzw. an
    Die Einstellungen sind korrekt ich hab noch ein Quadrocopter hier der auch über die Serielle verbindung gesteuert wird da klappt alles wunderbar
    Also MUSS es an der falschen Konfiguration der Boards liegen aber ich komme nicht drauf was ich falsch eingestellt habe... :/
    Soltau - Niedersachsen
    Bscom Update kürzlich gemacht? ...dann sind vermutlich noch mehr Einstellungen zurückgesetzt...u.a. das Bascom Terminal steht vielleicht nicht auf der richtigen Baudrate.
    Welche Baudrate steht denn unten im Bascom Terminal?
    Geändert von HeXPloreR (03.09.2014 um 21:38 Uhr)
    Osdorf
    Nein ich habe kein Update gemacht es steht auch dir Baudrate 9600 unten im Terminal wie von mir konfiguriert.... :/
    ... RN Control 1.4 und ... Atmega328-au ... Die FUSBITS habe ich auf den RN Control Boards so wie sie gehören ...
    Diese Konfiguration ist recht sicher (so stelle ich das üblicherweise ein, Ausnahmen manchmal beim EESAVE) :
    mega328:
    Lowbyte
    0xFF
    Highbyte
    0xDF
    Extended
    0xFF
    mega32:
    Lowbyte
    0xFF
    Highbyte
    0xDF
    Viel Erfolg.
    Home
    wenn Du Kryptische Zeichen bekommst, ist es der Nachweis, Verbindung ist okay.
    Mit Sicherheit sind die Baudraten nicht synchron.
    Ändere einfach mal im Terminal die Baudrate.
    Es könnte ja auch sein Du hast im Fuse den Frequenzteiler
    akteviert.
    Hoffe diese Erklärung ist verständlich geschrieben.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Oldenburg
    Meiner Erfahrung nach gibt es da eine Ausnahme: wenn Sender und Empfänger keine saubere Masseverbindung haben, kommt es ebenfalls zu diesem Salat.
    Home
    Hallo malthy
    Einen Hardwarefehler habe ich ausgeschlossen. Ist ja das erste was geprüft werden sollte.
    Sind die Kryptische Zeichen aber konstant liegt es eindeutig an den COM- Einstellungen.
    Fehlt Masseverbindung kommt nicht’s oder Salat.
    Sehr oft ist es, dass im Fuse der 1:4 Teiler aktiv ist. Einfach mal im Terminal ¼ Baudrate der Code Rate wählen.
    fredred
  1. Testgerät für serielle Datenübertragung
    Von vohopri im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.04.2014, 17:56
  2. [Problem] Serielle Datenübertragung
    Von robosapiens im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 17:07
  3. serielle Datenübertragung
    Von blizzard im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 15:08
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 00:12
  5. [ERLEDIGT] Serielle Datenübertragung
    Von Enzo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.01.2005, 19:25
