Du musst mit der "freien" Zeit etwas Anfangen das Messbar ist. Wenn deine Hauptschleife so schnell läuft wie möglich, hast du 100% Auslastung. Wenn deine Hauptschleife (etwa über einen Timer) getaktet läuft, verbringt sie einen Teil der Zeit damit, auf einen Zählerstand oder Interrupt zu warten. In dieser Warteschleife könntest du nun einen Pin togglen und dann auf einem Oszi das Verhältnis zwischen den Ruhephasen und Umschaltphasen messen. Oder du inkrementierst einen Zähler, misst parallel dazu die Zeit und kannst dann über die Anzahl Instruktionen je Zählerinkrement durch die Anzahl der Takte/Zeiteinheit die Prozessorauslastung ermitteln. Der erste Ansatz hat den Vorteil, dass du die Worst-Case-Situation erkennen kannst (etwa weil verschiedene Interrupts zusammen kommen).
Noch eine Anmerkung zu den 100%. Wenn du deinen Prozessor schlafen legst, durch einen Timer-Interrupt aufwachst und eine LED an/ausschaltest, hast du auch 100% Auslastung. Nämlich 100% der Takte in denen die CPU überhaupt läuft![]()
mfG
Markus
Zitieren
