Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Frage zu MAX232
    Region Basel
    Hallo Fred,
    Zitat Zitat von fredred Beitrag anzeigen
    Nun zur Kondensatorgröße.
    Die verschiedenen IC haben verschiedene interne Widerstände zum erzeugen und noch wichtiger das halten der Pegel. Sind die Kondensatoren zu groß benötigen sie auch mehr Spitzenstrom zum laden und mehr Zeit zum entladen(Strom wird aber durch Widerstand begrenzt) Diese Zeit beeinflusst stark die Zuverlässigkeit der Datenpegel. Deshalb werden auch in den Datenblättern die optimalen Größen angegeben.
    Somit ist deine Bemerkung „Die Werte sind nicht kritisch!“ Nicht ganz falsch Speziell bei den MAX232. Beeinflussen aber schon sehr stark die Zuverlässigkeit der Datenübertragung.
    Das stimmt so nicht.
    Die etwas höheren Ladeströme ergeben sich nur beim hochlaufen.
    Der Mittlere Strom durch die Kondensatoren ergibt sich aus dem Laststrom.
    Grössere Kondensatoren werden dabei aber weniger entladen, sodass die Spitzenströme, wegen dem kleineren Delta-U, wider kleiner werden.
    Leider ist die Ladungspumpe beim MAX 232 & Co nur spärlich beschrieben, aber der MAX 6870 enthält die selbe Schaltung:
    http://datasheets.maximintegrated.co...680-MAX681.pdf
    Die alten MAX232 hatten auch genau diese 8kHz-Ladungspumpe, welche der MAX 680 verwendet.
    Die moderneren MAX verwenden Ladungspumpen, welche mit wesentlich höheren Frequenzen arbeiten und entsprechend kleine Kondensatoren benötigen (0.1µF).
    Die Kabellänge ist bei RS-232/V.24 nicht das eigentliche Problem, welches die Datenrate begrenzt!
    Die Norm enthält die maximale Slew-Rate, welche um einge V/µs lag, bei den alten MC1488 wurde diese mit einem externen Kondensator festgelegt.
    Als die Norm festgelegt wurde, lagen die maximalen Bitraten noch bei 19'200Bit/s.
    Die Begrenzung der Slew Rate bringt weniger HF-Störungen mit sich, da dadurch das Oberwellenspektrum begrenz wird und zudem hat man weniger Übersprechen im Kabel.
    Zudem war der Ausgangsstrom auf +/-10mA begrenzt. Dies gibt dann zusammen mit der Kabelkapazität die maximale Übertragungsrate.
    Die maximale Leitungslänge war auf 100 Fuss ausgelegt also rund 30m.
    Die ursprünglichen Bitraten bis 38'400 wurden durch Verdoppelung erzielt (75, 150, 300, 600, 1'200, 2'400, 4'800, 9'600, 19'200, 38'400)
    Die 115'200 ergaben sich aus der Tatsache, dass dies die maximal programmierbare Taktrate beim IBM-PC war. Daraus wurden dann die 57'60, 230'400 und 460'800 abgeleitet. Dazu mussten dann aber die Kondensatoren bei den MC488 entfernt werden ....
    MfG Peter(TOO)
    Als Beweis, dass die Treiber und die Ladungspumpe zwei paar Schuhe sind, siehe bitte ab 17. Seite: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...220-MAX249.pdf . Bild
    Home
    Ich weis nicht wie ich es beschreiben kann.
    Versuche es einfach mal so.
    Eine Spannungserhöhung(Ladungspumpe) ist immer abhängig von der Last um den gewünschten Spannungswert zu halten. Somit kein konstanter Energiepuffer.
    Die Last ist Abhängig von der Baudrate. Je öfter ich die Energie abrufe je schneller muss diese auch wieder zu Verfügung sein.
    Wie schon mitgeteilt, bei richtiger Beaschaltung wird die Baudrate wie im Datenblatt angegeben erreicht.
    Hinweis
    Was der ATMega noch nebenher kann, hängt von deiner Programmierung ab.
    Aktivierst du UART im Programm mit ASM und übergibst die Daten auch so, ist es fast eine Echtzeitübertragung.
    Ich benutze BASCOM. Natürlich benötigen die Print - Anweisungen mehr Speicher, aber für mich reichen es völlig aus.
    Display am MCU zeigt gleichzeitig die Daten an wie auf dem Terminal an.(optisch)
    Mit freundlichen Grüßen
    Fred
    - - - Aktualisiert - - -
    Hallo Peter(TOO),
    Deine wissenschaftliche Beschreibung ist sehr lehrreich.
    Danke
    Fred
    ... Was der ATMega noch nebenher kann, hängt von deiner Programmierung ab ...
    Bisher kam ich mit dem Lesen, ähhhh - dem Verstehen - ja noch einigermaßen mit. Aber jetzt! Der eben zitierte Satz ist doch wohl als Joke gedacht, oder? Denn sooo unbekannt ist es ja hier im Forum nicht, dass ein Controller das kann, was ihm eiprogrammiert wird. Oder raff ich da schon wieder was nicht?
    ... Aktivierst du UART im Programm mit ASM und übergibst die Daten auch so, ist es fast eine Echtzeitübertragung ...
    Hmmmm. Also ich überleg mal: ich schicke ne Handvoll ASCIIs los. Sagen wir fünfzig, das ist schon etwa dieser Satz. Egal wie ich jetzt UART "aktiviere", ob C oder ASM, da läuft die Übertragung doch mit der Übertragungsrate, bei 56 kBd sind die rund 500 Bits (8n1) nach rund ner hunderstel Sekunde angekommen. Wenn ich das bei mir von einem Controller zum andern sende, beide Controller laufen 20 MHz, dann schaffen die 1,2 MBd und brauche für die 500 Bits vier Tausendstel. Selbst diese - kurzen - vier tausendstel Sekunden sind dann schon 80 000 (ACHTZIG TAUSEND) Maschinenzyklen, bestenfalls, nach denen die Daten beim Empfänger verfügbar sind. Wo ist da Echtzeit? Was hat die da verloren? Was willst Du uns damit sagen?
    Geändert von oberallgeier (03.09.2014 um 16:43 Uhr)
    Home
    Hallo oberallgeier,
    Ich bitte um Entschuldigung für meine unverständlichen Erklärungen.
    Mit Programmierung meinte ich die Programmiersprache. ASM und C Programmierung sind sehr nah an Hardware.
    In Bascom gibt es aber einiges zu beachten um die Datenübertragung so optimal wie gewünscht zu erreichen.
    Nur mal so als Beispiel für Bascom.
    Ist ein Interrupt vor Print muss erst dieser abgearbeitet werde erst dann wird Print ausgeführt.
    Somit war auch die Wortwahl „Echtzeit“ völlig kacke. Wie du es erkannt hast.
    Vielen Dank für die berechtigte Kritik.
    fredred
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Echtzeit heist nicht schnell. Echtzeit heist deterministisch.
    Anforderungen an Echtzeitbetriebssysteme
    Vorhersagbares Zeitverhalten
    Während auch gängige Desktop-Betriebssysteme ein weiches Echtzeitverhalten für hochprioritäre Prozesse garantieren können, kann durch das nicht exakt berechenbare Zeitverhalten durch Swapping, Speicherzugriffe, Hardwareinterrupts usw. in Worst-Case-Szenarien kein hartes Echtzeitverhalten garantiert werden.
    Echtzeitbetriebssysteme müssen im Gegensatz dazu auch im ungünstigsten Fall die Einhaltung definierter Antwortzeiten garantieren können. Dies betrifft vor allem die Bereiche Scheduling und Speicherverwaltung.
    Ich denke das war fredred sagen wollte ..... Hier ist die Dauer der Übertragung deterministisch. Vorhersagbar.
    [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeitbetriebssystem
  1. Frage zu Max232
    Von Blamaster im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 17:10
  2. Frage zum MAX232
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 14:21
  3. Kurze Frage: Sub9 Buchse an Max232 - Welche Pins an welche?
    Von Björn im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 17:29
  4. triviale frage zu max232 schaltung
    Von dummie im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 07:49
  5. Frage zu MAX232 und SiSy 1.4
    Von Wurstgote im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.01.2005, 08:14
