Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CNY-70: Interessantes Verhalten
    Umgepolte bipolare Transistoren haben ca. 10-fach kleinere Stromverstärkung (ß). Es könnte sein, dass du gleiche Empfindlichkeit bei kleinerer Helligkeit der LED erreichen könntest. Bild
    Verpolt gibt der Fototransistor weniger Strom aus, und die Spannung darf nicht so hoch sein (maximal etwa 5-8 V). Sonst macht es dem Fototransistor nichts aus falsch herum zu laufen.
    Die Empfindlichkeit passt man in der Regel über einen Widerstand (Basis - Emitter) beim BC140 an. Dann sollte es auch mit der richtigen Polung klappen.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    *DOH*
    Beim joggen ist mir die Idee gekommen .... Es gibt ja diesen extrem "komplizierten und teuren" Strom Spannungswandler bekannt aus der U=R*I Regel.genannt Widerstand Bild   Ich habe ein CTR von 5%. D.h. Ich mache einfach unter der CNY-70 einen 1k widerstand und habe dann den Strom in eine Spannung gewandelt. Jetzt klappt es auch in der Richtigen Betriebsrichtung, ich kann wie Picture vorschlug, einen kleineren Forward Strom nutzen, und habe noch den BC140 eingespart ... und ... Die Erkennung klappt besser wie vorher.
    Manchmal stellt man sich anfangs einfach blöd an Bild
    Georg
    Gratulation !
    Aber wenn man fleißig bastelt, dann irgendwann nicht mehr !
    Übrigens, einfacher ist fast immer besser. Bild
  1. Interessantes Bluetoothmodul
    Von Suggarman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.10.2008, 20:52
  2. Interessantes Verhalten bei TD-Erhöhung beim PID-Regler
    Von ähM_Key im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 18:19
  3. Interessantes bei Parallax
    Von Thoralf im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 09:53
  4. interessantes verhalten des asuro-mega8
    Von damaltor im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 22:59
  5. interessantes projekt
    Von mpetz im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.07.2004, 11:12
