Hallo Kollegen,
im Zuge meines Hausbusses, bin ich gerade an der Station "Stromzähler ablesen" mit CNY-70. Jetzt hab ich auf dem Steckbrett eine kleine Schaltung zusammengebastelt.
Wie ihr hier auf dem Foto sehen könnt, hab ich den CNY einfach mit einem 6 poligen Kabel angeschlossen. Das sollte doch das Modell von Vishay sein. oder?
Die beste Erkennungsrate der roten Markierung habe ich wenn ich den CNY Fototransistor verkehrt herum betreibe wie im Schaltplan gezeigt. Hier ist die Basisspannung des BC140 im Silberbereich des Radas bei 0.6V. Im roten bereich bei 0.5V. Über den OPV LM358 und das Poti mach ich einfach einen Schwellwertschalter.
Schliesse ich den CNY-70 "richtig herum" an ", so habe ich eine sehr gute Entfernungserkennung. Die helligkeit der D101 ändert sich super je näher oder weiter weg das Objekt ist. Nur: Sitzt das Ding direkt vor der Tachoscheide des Stromzählers, ist die Spannung an der Basis immer bei 0.65 V. BC140 voll durchgesteuert. Im Bereich des roten Striches geht die Basisspannung nicht weit genug runter um eine Spannungsänderung am Collector des BC140 zu erzeugen für den Komperator.
Jetzt die Fragen:
a) ist das das Vishay Model? Ich weis es gibt einen anderen Hersteller auch, bei dem C/E des Phototransistors vertauscht sind.
b) macht dem CNY das was aus, wenn ich die E/C Strecke nutze anstatt der C/E Strecke? Durch die Basis des BC140 fliesst ja nur minimal Strom.
Gesamtstromaufnahme des Systems ist 55 mA. (5-1.3)/100mA=I forward CNY-70 = 37 mA.
Rein vom elektrotechnischen Verständnis gefällt mir der Plan so wie er ist nicht. Widerlich ein Emitter eines NPN Transistors Richtung +5V zeigen zu lassen...
Georg
Zitieren
