Ich möchte einen Elektrorollstuhl bauen, ich versuche es halt zumindest.
Die Joysticksteuerung macht mir nun zu schaffen.
Wie kann ich nun mit einem Joystick die Antriebsachse und auch die Lenkachse steuern?
Danke.
Danke.
Was ist an der Antwort verkehrt? Falsch ist sie zumindest nicht.
Back to Topic:
Du brauchst dafür eine Steuerelektronik. Um was für einen Joystick handelt es sich? Die USB Dinger für den PC? Dann wird dir Google erstmal etwas weiterhelfen. Da findest du Zahlreiche Beiträge wie die Dinger auszuwerten sind.
In einem weiteren Schritt müsstest du dann eine Leiterplatte mit einem Mikrocontroller und einem USB Interface entwickeln und eine Software schreiben, welche die Daten des Joysticks auswerten kann.
Sobald du die Daten ausgewartet hast, müsstest du danach deine Treiber ansteuern welche dann wiederum die Motoren in Bewegung versetzen.
Ich hoffe für dich, du hast Erfahrung mit Elektronik, denn ohne wird das sogut wie unmöglich sein.
@Picture: typische Wissenschaftlerantwort: ist völlig korrekt und hilft kein bisschen weiter...
@Frage: was ist es denn für ein Joystick? Gibt da ja zig verschiedene Möglichkeiten. Wie werden Antrieb und Lenkung angesteuert? Ist die Steuerelektronik noch vorhanden? Was will diese für Signale haben bzw. was für eine ist es, dass man da mal nach suchen könnte?
AI - Artificial Idiocy
