Für eine Signalübertragung braucht man auch immer die Masse mit dazu - das Signal ist ja die Differenz von der Signalleitung zur Masse. Masse und VCC von den Signalleitungen getrennt zu legen ist eine ganz schlechte Lösung, weil die große Schleife viele Störungen einfangen kann und auch aussenden kann. Die wichtigste Leitung ist die Masse - deshalb nutzt man z.B. beim 10 poligen ISP Stecker auch mehrere Leitungen für die Masse. Im Flachbandkabel hat man nicht umsonst oft jede 2. Leitung mit Masse oder VCC. Die VCC Leitung kann zum Teil die Funktion der Masse als Rückleitung übernehmen, wenn die Leitungen über Kondensatoren HF-mäßig gekoppelt sind.
Beim ISP Signal sollen die Leitungen nicht zu lang sein - so aber etwa 50 cm kann es ggf. schon Probleme geben. Das ist halt kein Signalpegel, der für lange Leitungen gedacht ist. Je mach Programmer geht es ggf. auch mal noch mit 2 m gut, muss es aber nicht.
Zitieren
