Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Parallelschaltung von LiPo Akkus
    So! Ich hab nun endlich alle Teile zusammengetragen und den Akku parallel verschalten (auch die Balancerkabel). Dann wollte ich schon zum Ladegerät greifen, da ist mir ein Post von dem Thread eingefallen:
    Zitat Zitat von White_Fox Beitrag anzeigen
    Also...parallel kannst du so viele schalten wie du willst. Es mag möglicherweise das Ladegerät verwirren wenn die Spannungskurve außerhalb dessen kennt was das Ladegerät kennt (80.000mAh ist schon viel), sofern das Ladegerät diese überhaupt aufzeichnet.
    Was genau sollte das Ladegerät verwirren? LiPos werden ja zuerst mit Konstantstrom geladen und wenn die Spannung einen gewissen Schwellwert erreicht, wird auf Konstantspannungsladung umgeschalten. In sehr einfach gefassten Worten (ohne viel ins Detail zu gehen) würde das ja heißen: Wenn ich auf meinem Ladegerät 5A als Ladestrom einstelle und es den Akku richtig als 6S erkennt, lädt es einfach mal konstant mit 5A bis die entsprechende Schwellwertspannung erreicht ist, springt dann um auf Konstantspannungladung und hält diese solange, bis kein Strom mehr reinfließt.
    Wo genau ist da der Hacken? Oder bin ich einfach zu kleinlich und lasse mich zu schnell verwirren?
    lg
    Manta22
    Wenn du einen Akku mit konstantem Strom lädst, dann erwartest du eine Erhöhung der Spannung, und zwar in einem ganz bestimmten Verlauf, abhängig von der Gesamtkapazität sowie der Ladestromstärke und der verstrichenen Zeit.
    Jetzt hängt es vom Ladegerät ab, wie es die Daten auswertet. Wenn das Gerät intern die Kurve mitzeichnet, dann muß das Gerät auch mit 80.000mAh-Akkus umgehen können. Wenn das Ladegerät so große Akkus nicht mehr erfassen kann, wird die Spannungskurve flacher als das Ladegerät es erwarten würde.
    Aus solchen Aufzeichnugnen kann ein Ladegerät z.B. den Innenwiderstand der Zellen errechnen und auf den Zustand (Alterung usw.) schliessen. Auch defekte Zellen kann es so erkennen.
    Wie gesagt, wenn dein Lader sowas überhaupt aufzeichnet. Deshalb schrieb ich auch möglicherweise. Um dir haarklein sagen zu können was in deinem Lader nun wirklich abläuft reicht mein Wissen leider auch nicht aus.
  1. LIPO Laden, Parallelschaltung vieler Akkupacks
    Von ZYXXYZ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 12:14
  2. Billige LiPo Akkus 30V (SLS)
    Von Dunkle Macht im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 15:44
  3. LiPo-Akkus
    Von Eimer22 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 17:30
  4. LiPo Akkus - Ladeschaltung
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 21:55
  5. LiPo Akkus und Ladegerät
    Von danst im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 14:40
