Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kontakt zwischen Motorwelle und Schrittmotor
    an den Reifen meines Roboters habe ich als Welle M3-Gewindestangen befestigt die ich dank passender Muttern einfach und billig an den Reifen befestigen konnte.
    Jede einzelne der 4 Achsen soll durch einen eigenen Schrittmotor angetrieben werden. Und zwar nehm ich da die aus dem Online Shop von Wolfgang Rompel Elektronik. http://www.w-r-e.de/shop/index.html
    Da diese Motoren schon von Haus aus ein aufgesetztes Ritzel besitzen, dachte ich mir, ergänze ich auf der anderen Seite - also auf der Welle ebensoeines.
    Also schnell bei Conrad umgesehen und tatsächlich scheint es da das passende zu geben.
    Nun wollte ich bevor ich bestelle mal nochmal hier nachfragen ob das empfehlenswert ist oder ob vl jemand ne bessere Idee hat.
    Danke !
    Mfg
    Besser wäre wenn du es abmachst und Wellen mit Zahnriemen oder Zahnrad antreibst. Hab mal gehört das es ein spezielles Werkzeug zum Abziehen solcher Zahnräder gibt. Kannst es natürlich auch so versuchen, darfst nur nicht Welle oder Lager beschädigen
    Stell ich mich jetzt blöd an ? ... du schlägst vor per Zwahnrad - wie soll dass denn aussehen ? Ich habe so 2 Wellen mit je einem Ritzel ist doch das gleiche als ob ich jetzt größere Zahnräder nehm.
    Mfg
    Bei 4 Motoren wäre es sinnvoll möglichst die Räder gleich an der Achse zu befestigen. Solltest mal schaun ob Du die nicht einfach auf das Zahnrad aufstecken und verkleben kannst. Scheint mir beste Lösung
