Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: RS485: Kabelfrage (vor der Bestellung und Verlegung)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Da sollte es doch kabel geben, welche hier mit dem Mu Metal geschirmmt sind oder?
    Das wirst du für 30-40m nicht bezahlen wollen.
    MfG Klebwax
    Da die Frequenz der Störung fest und bekannt ist (vermutlich 50 Hz), würde ich versuchen, falls wirklich nötig, sie mit Filtern zu dämmen.
    Ok, dann werde ich beides kombinieren.
    a) Versuchen die Leitungen möglichst weit voneinander zu trennen. Seperater Kabelschacht für die RS485 Leitung, zwar noch in der Nähe aber nicht mehr direkt "Ader neben Ader".
    b) Band Filter Nutzen um die Signale zwischen A/B wegzubekommen
    Danke
    Je nach Frequenz des Nutzsignals könnten einfache Hochpässe (Kondensator + "pull down") ausreichen. Ich habe immer zuerst gemessen.
    Ich hab jetzt nochmals gegoogelt und ich denle dass wohl dieses Kabel es werden wird. In einem möglichst getrennten Kabelkanal.
    http://www.reichelt.de/Patchkabel-Ne...=4X2+AWG27-50D
    Auch habe ich mich noch um Bandfilter/sperren gegoogelt und das hier gefunden.
    http://www.ckuehnel.ch/dokuwiki/lib/...perrfilter.pdf
    Das werde ich mal vorsehen um so einen Filter einfach einbauen zu können. Falls ich ihn nicht brauche, kann man das wohl einfach per Brücke ausführen
    Georg
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Um die 50Hz würde ich mir keinen Kopf machen. RS-485 verwendet ja nicht um sonst differentielle Signale. Da machen Gleichtaktstörungen deutlich weniger Probleme als bei unsymmetrischen Signalen (z.B. bei RS-232).
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  1. Nach der WM ist vor der WM: Wenn Roboter Fußball spielen
    Letzter Beitrag: 24.07.2014, 21:50
  2. Platinen vor Bestellung prüfen
    Letzter Beitrag: 01.11.2012, 12:10
  3. RS485 auf der Betriebsspannung ?
    Von cas im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 10:10
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.09.2008, 13:37
  5. RN-Speak - Knacken und Pause vor der Meldung
    Von Claus73 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 09:21
