Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mosfet oder Transistor???
    Hey,
    also AC wird mit keinen der beiden gehen. Da musst du dann wirklich bei DC bleiben.
    Für 2W sollte jeder normale Wald und Wiesen Transistor ausreichen.
    Der BC337 kann z.B. 800mA und von der Spannung sollte er auch passen.
    Du schaltest ja keine große Leistung.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Falls man auch AC Schalten möchte könnte man ein Solid-State-Relais verwenden, das braucht am Eingang z.B. 5V und ein paar mA, und kann je nach Typ viele Ampere AC schalten. Sind ganz nett diese Dinger, leider nicht ganz so billig wie ein mechanisches Relais. Nur sie klacken halt nicht.
    Zum Beispiel bei Reichelt (aber wahrscheinlich bei so ziemlich jedem Elektronikversand) gibt es eine schöne Auswahl:
    https://www.reichelt.de/Solid-State-...3&GROUPID=3298
    Grüße
    Thegon
    Dresden
    Zum Schalten von AC gehen auch Optotriacs, wenn man die passend verschaltet bekommt man quasi auch ein Solid-State-Relais. Kannst ja mal hier lesen:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC
    AI - Artificial Idiocy
    Danke für eure Antworten.
    DC geht für mich in Ordnung.
    Hab noch zwei BC337 hier rumliegen. Werd mal auf dem Steckbrett damit experimentieren.
    Vielen Dank
    Bei der Leistung muss man ggf. etwas aufpassen: die Thermoantriebe haben zum Teil eine PTC Kennlinie und benötigen dann anfangs mehr Strom. Der BC337 hat aber noch etwas Reserve. Der nächstgrößere Standradtyp wäre ein BC635.
    Ja. Richtig. Hab gerade mal die Schaltung getestet. Am Anfang liegt der Thermoantrieb bei über 170mA. Mehr als das Zweifache. Aber der BC337 hat ja wirklich noch genug Reserve.
    Danke für eure Hilfe.
  1. [ERLEDIGT] Motor schalten über Mosfet und Transistor
    Von robonooby im Forum Elektronik
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 11:17
  2. n-Kanal MOSFET mit npn-Transistor schalten?
    Von mgsx2 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 11:43
  3. transistor/Mosfet gesucht!!!
    Von Android 13 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 14:41
  4. Transistor oder Mosfet
    Von konservator im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 20:00
  5. Problem mit Mosfet und Transistor
    Von Spurius im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 08:46
