Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: LC-Dipslay gesucht
    Hi demmy,
    ich habe immer die kleinen, günstigen von Pollin genommen.
    LCD-Modul C0802-04
    und der große Bruder (z.Z. aber leider ausverkauft)
    LCD-Modul POWERTIP PC1602-E
    mfG
    Mario
    Wenn das die Lösung sein soll...
    ...will ich mein Problem zurück !!!
    Also zunächst mal vielen Dank für die vielen Infos und Ideen.
    Eine Frage hätte ich da noch: Gibt es, bzw. kennt jemand eine alternative / 5V-Variante zu dem EA DOGM204 ?
    http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html
    Ännlich ist mit einem Handy Display und das könnte dir helfen: https://www.roboternetz.de/community...C3%BCr-%C2%B5C .
    Wichtig sind Spannungsregler 5 V -> 3 V und "pull-up"s mit Dioden auf unidirektionalen Signalleitungen: D1,D2,D3,R3,R4,R5 . Für evtl. bidirektionale Signalleitungen sind Pegelumsetzer notwendig.
    Am einfachsten ist immer, falls möglich, den µC mit 3,3 V betreiben. Bild
    Geändert von PICture (24.08.2014 um 10:17 Uhr)
    TT,KA
    wie wäre es mit http://de.farnell.com/midas/mc41605b...5mm/dp/2063248 ?
    Maße 72x48mm , läuft an 5V , hat 4x16 Zeichen. Schau dir doch mal das Datenblatt dazu an.
    Das Display gibt es auch mit 4x20 Zeichen, etwas größer: 77x47mm.
    Als Privatperson kann man über den hbe-shop bestellen.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Raum Augsburg - Ulm
    Willst du ein LCD mit 5V wegen deinem Controller oder hast du nur 5V zur Verfügung ? Falls du 3.3V hast betreib das DOGM204 via I2C an 3.3V - das funktioniert.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Raum Augsburg - Ulm
    .... und noch ne Idee: du sagst du hast keinen Platz für Pegelwandler ? Klar hast du das. Mach dir eine Zwischenplatine mit den Pegelwandlern & 3.3V-Versorgung in Displaygröße und setz die zwischen LCD und deine Platine. So kannst du sogar das DOGM an die Anschlüsse des ursprünglich vorgesehenen Displays adaptieren.
    Hi
    @ Crazy Harry: Du wirst lachen, aber die gleiche Idee hatte ich auch. Bild   Ich hab mir das Display Dogm204 mit passender Hintergrundbeleuchtung bestellt und bin gerade dabei eine Platine zu erstellen. Gesagt getan, ich hab mir eine kleine Schaltung mit einem Levelshifter überlegt um von den 5V auf die 3,3V zu kommen.
    Dazu habe ich mir folgende Schaltung überlegt, zu der ich aber noch was fragen möchte:
    Nun zu meinen Fragen:
    1. müssen an den Festspannungsregler (LP2950) noch irgendwelche Kondensatoren ran? Ich konnte in keinem Datenblatt was zu finden.
    2. muss man bei den Pegelwandlern (74HCT244) irgendwas beachten? Brauchen die irgendwelche Vorwiderstände oder Kondensatoren oder ähnliches (außer die bei der Versorgungsspannung)?
    3. Kann mir jemand erklären für was die 6 Kondensatoren (c4-c9) an dem LCD-Display gut sind? Und habe ich die So richtig verschaltet (hängen die wirklich alle auf der gleichen Masse wie die Versorgungsspannung)?
    Viele Grüße
    Geändert von demmy (29.08.2014 um 16:34 Uhr)
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich hätte dir jetzt 74VHC08 empfohlen - aber egal.
    1. immer ! Je 100n an Ein- und Ausgang möglichst nahe am Regler
    2. nein
    3. ja stimmt. Vergiss das mal mit den Elkos. Nimm keramische SMD mit 16V ich denke Grösse 1206. Die sind für den integrierten Spannungswandler für die Erzeugung der Kontrastspannung.
    [Edit]Der 74HCT244 ist doch kein Pegelwandler !?!? Die VHC-Serie hat 5V-tolerante Eingänge.
    Geändert von Crazy Harry (29.08.2014 um 21:07 Uhr)
    Tausend und einen Dank!
    Ich gebe dir in allen Punkten recht! Bild
    Aber mir ist eben beim nochmaligen durchschauen des Datenblattes des 74HCT244 was aufgefallen. Geht das überhaupt, das ich von 5V auf 3.3V runtergehe? Du sagst zwar die Eingänge seien 5V Tolerant im Datenblatt steht aber folgendes:
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    VCC Supply Voltage -0.5 to +7 V
    VI DC Input Voltage -0.5 to VCC + 0.5 V
    Vcc wäre ja bei mir 3.3V und VI = 5V. Das kann doch dann gar nicht funktionieren oder???
    Ich glaube ich brauche den 74LVC244?
    Viele Grüße
    Geändert von demmy (31.08.2014 um 16:26 Uhr)
    ... Dogm204 mit passender Hintergrundbeleuchtung bestellt ... irgendwelche Kondensatoren ran? ...
    ... immer ! Je 100n an Ein- und Ausgang möglichst nahe am Regler ...
    Leichter Einwand. Aber ich hatte LP2950-5.0 auch schon ohne Kondensatoren benutzt, dann aber bei "untergeordneten" Anwendungen. Hier wird die maximale Ausgangsleistung des 2950 wegen der Hintergrundbeleuchtung ziemlich ausgeschöpft, dann wird stets zu den höheren Kondensatorwerten geraten. Nicht zu hoch!
    Datenblatt von TI, SLVS582H –APRIL 2006–REVISED MARCH 2012, S 15: "... Input .. 1µF .., For VOUT = 3 V or 3.3 V, a minimum of 2.2 μF is recommended ..."
    Datenblatt von National Semic., 8546 vom November 8, 2010, S. 14: Ziemlich gleich wie oben, unter Anderem "... Without this capacitor the part will oscillate ...". Hier empfiehlt man ebenfalls am Eingang 1µF, es empfiehlt sich wie oben das aktuelle und zutreffende Datenblatt zu lesen.
  1. bestimmt Rollen gesucht - Bezeichnung gesucht
    Von amieXchen im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 23.03.2014, 08:14
  2. Motortreiber + uC gesucht!
    Von Brantiko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 14:03
  3. Wärmebildkamera gesucht.
    Von Gast_42 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 09.02.2011, 16:19
  4. Software gesucht zum Konstruieren, Testen gesucht
    Von manchro im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 11:32
  5. IC gesucht
    Von CLK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 19:34
