Hallo Michi,
Es fehlen da noch ein paar Angaben, z.B. wie viele Impulse/Umdrehung du hast und welche Drehzahlen.
Grundsätzlich hast du aber immer eine Fehler von +/-1 Impuls.
Wenn du jetzt während der Torzeit 100 Impulse misst, liegt der Messfehler bei +/-1%
Machst du die Torzeit um den Faktor 10 kleiner, misst du nur noch 10 Impulse und der Messfehler liegt bei +/-10%
Bei einem Impuls/Umdrehung und 600 UpM hast du gerade mal 10 Impulse/Sekunde!
Bei wenigen Impulsen/Torzeit muss man anders messen.
Man misst dann die Periodendauer, also die Zeit zwischen zwei Impulsen.
Mit 1/Periodenzeit bekommt man wieder die Frequenz.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
