Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PWM über Poti steuern
    also zuerst fällt mir auf, dass du zwar einen 16MHz angeschlossen hast, dem Programm aber 8MHz mitteilst.
    Um etwas zu deinem eigentlichen Problem sagen zu können, müsste man wohl die ADC_INIT und ADC_READ Funktionen kennen.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, wird nur einmalig beim Programmstart der ADC Wert eingelesen und in die PWM-Register geschrieben?
    Achja --- Code am besten in den CodeTags schreiben / hineinkopieren, ist um einiges lesbarer Bild
    Chris
    hab mich vertan, hab einen 8 MHz Quarz Bild
    Der Analogwert wird in der While-Schleife eingelesen (adc_read) und an die OCR ausgegeben....also eigentlich ständig.
    Die Analogwerterfassung dürfte auch im Freerun stehen, heißt dass er auch ständig neu einließt....
    Wenn ich zuhause bin stelle ich die genauen einstellungen zur Verfügung.
    Es geht auch ohne µC: "Der 555 erzeugt PWM-Signal" in http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm .
    Apostel13
    Wie soll man dazu etwas sagen, wenn Die Funktionen um die es eigentlich geht, hier nicht ersichtlich sind...?
    Unregistriert
    Tja, da könnte mann nur sagen: scrollen, lesen, Ahhhh-sagen. Denn ich lese in der verlinkten Site "Der 555 erzeugt PWM-Signal" . . .
    Apostel13
    Was für ein Unsinn. Der Fragesteller hat nicht danach gefragt ob und wie man mit einem 555'er ein PWM-Signal erzeugt, sondern wollte Hilfe bei seinem Code.
    Man kann ein PWM auch mit passiven Elementen und Transistoren erzeugen oder mit einem Schalter und einem Galeerensklaven. Das alles ist aber keine Antwort auf die eigentliche Frage. Aber es ist das nervige an solchen Foren. Antworten auf Fragen, die niemand gestellt hat.
  1. servoposition über adc(poti) steuern
    Von rocketman123 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 19:57
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 00:52
  3. Motor über Poti steuern
    Von FoCus im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 12:12
  4. Pumpe über PWM steuern
    Von Leidi im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 08:09
  5. Poti über uC Steuern
    Von Superhirn im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 16:22
