Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 86
Thema: RC-Auto ohne RC-Monstertruck autonom
    Ah, du benutzt einen elektronischen Kompass? Unerstützen die uBlocks nicht eine Nachricht mit aktuellem Kurs? Gut, der ist natürlich im Stillstand und zu geringer Geschwindigkeit falsch. Aber die GPS Maus kann aus einer Ist- und einer Zielposition einen Sollkurs berechnen?
    Mist, hab ich damals wohl nicht nach geschaut und die Zielabweichung im Controller berechnet mit ner LUT für den ArcTangens und einer spezialisierten Divisionsroutine.
    Die Kursabweichung hab ich einfach bearbeitet und auf den Lenkservo gegeben, k.A. ob P-I oder sogar nur P - zu lange her.
    Chuck Norris kann Windows Vista auf einem Atmel in Assembler implementieren!
    Chuck Norris coded mit 3 Tasten:"1","0" und "compile"
    Osterzgebirge
    Klar kann das UBlox auch den aktuellen Kurs errechnen.
    Aber wie du schon sagtest: im Stand _überhaupt nicht_ (da ist nicht mal eine Info zu bekommen, in welche Richtung wir "schauen") und bei langsamer Fahrt klappt es auch erst nach etlichen Metern. Dann aber noch immer recht unbrauchbar: ohne weitere Tricks (ppp kann das Neo-6m ärgerlicherweise nicht) hat man eine maximale Genauigkeit von 2m. Bei einer Fahrstrecke von, sagen wir mal 10m kannst du dir leicht ausrechnen, wie "genau" da ein Kurs überhaupt berechnet werden kann: nahezu unbrauchbar.
    Durch den Kompass hab ich aber bereits vor dem Losfahren eine völlig ausreichende Orientierung- das Auto kann schon bevor es überhaupt fährt, in die richtige Richtung lenken (und das tut es auch, bzw. zeitglich mit dem losfahren)- und das stimmt dann auch.
    Zwar hat auch der HMC5883l ein bisschen Abweichung (er schwankt im Bereich von 3-5 Grad bisschen) aber das macht nix, das genügt völlig um nen Zielpunkt zu finden. Wäre noch besser möglich, wenn man das Ding weiter weg von der restlichen Elektrik montieren würde-aber aus optischen Gründen (da bin ich bissel starrköpfig, es muss gut aussehen) wollt ich auch den Kompass unbedingt unter der Karosserie haben- keine 20 cm weg von einem der Fahrmotoren also. Hab ihn aber ganz ordentlich kalibriert bekommen.
    Der Sollkurs dagegen wird natürlich aus den GPS-Daten (den aktuellen Positionsdaten und dem vorgegebenen Zielpunkt) errechnet, ebenso die Entfernung. Aber gesteuert wird der Kurs halt nach dem Kreisel, da das einfach besser funktioniert.
    Proportionales lenken hab ich weggelassen-dafür gibts keinen richtigen Grund, denn zum einen fährt so ein RC-Monstertruck sowieso nicht soo präzise (im Gelände erst recht nicht) gradeaus, und zum anderen ist es nicht nötig. Immer, wenn Soll-und IstKurs zu stark abweichen, wird mal ein Lenkeinschlag angeordnet, bis es wieder passt. Davon merkt man während der Fahrt kaum was.
    Aktuell versuche ich (da ich mit den US-Sensoren noch nicht weiter komme, muss ich mal Lust zum rumbasteln haben) das Fahrprogramm GPS2Home so zu erweitern, dass ich vordefinierte Routen von der SD-Karte einlesen kann, und die dann Wegpunkt für Wegpunkt abgefahren werden.
    Wenn ich das nämlich ausreichend genau schaffe, komm ich (im Prinzip...) ohne Hinderniserkennung aus: ich muss halt nur die Routen so legen, dass feste Hindernisse kurzerhand gleich umfahren werden. Unter Idealbedingungen (keiner parkt unangemeldet aufm Testgelände) sollte das klappen.
    Allerdings ist das Ganze ziemlich viel Aufwand, da die Routen (in unbekannter Anzahl, ich will später einfach neue mit ablegen können) jeweils in ner eigenen Datei liegen, mir aber die Namen der Dateien (8.3-Format) zu kurz sind, um ausreichende Infos zu haben, welche Route es nun genau ist.
    Von daher muss jede Datei einzeln geöffnet werden, die erste Zeile eingelesen (die enthält den richtigen Routennamen), aufs Display ausgegeben werden (damit ich dann die gewünschte Route wählen kann), und _wenn_ ich dann die richtige gefunden hab, muss die zeilenweise gelesen werden, um so einen Punkt nach dem anderen als "Ziel" zu haben. Ist das "Ziel" erreicht, werden einfach die nächsten Koordinaten geladen.
    Ich will nämlich keineswegs immer die gesamte Route in den Speicher laden-irgendwann würd der Platz nicht mehr reichen, und bei dem beschriebenen System können die Routen theoretisch beliebig viele Punkte enthalten.
    Das tolle ist, dass ich das Fahrprogramm GPS2Home, was ja schon gut funktioniert, für diesen Fahrmodus gleich mit benutzen kann. Es wird einfach nur immer, wenn ein Punkt erreicht ist, mit neuen Zielkoordinaten wieder gestartet.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    So- mit der SD-Karten-Geschichte komme ich recht gut voran (hatte die letzten Tage nicht viel Zeit)- einiges läuft bereits.
    Dabei kam mir eine Idee:
    Beim einschalten des Autos werden ja gewisse Dinge ausgewählt:
    -Fahrmodus (GPS2Home oder RoutenNavigation
    -falls ersteres, dann auch, ob ein neuer Startpunkt gesetzt werden soll,
    -falls RoutenNavi, welche der vorhandenen Routen ausgewählt werden soll.
    Nun kam mir die "bahnbrechende" Idee: was passiert, wenn der Mega mal abstützt oder aber der Akku leer ist, bevor die gestellte Aufgabe erledigt werden konnte?
    Im Prinzip: nix, nur wird sie dann nie erledigt.
    Das geht aber besser, da ich ja sowieso schon dauernd auf der SD-Karte herumspiele, könnte man es so lösen, dass zu Anfang die gewählten Einstellungen in ne Art *.ini-Datei geschrieben werden.
    Die wird gelöscht, wenn die Aufgabe erledigt wurde. Dann brauche ich beim einschalten (halt bei jedem Neustart des Bordrechners) nur nachsehen, ob diese Datei vorhanden ist, und wenn ja kann man ne kleine Entscheidung einbauen, die meinetwegen 5s wartet: soll die Aufgabe fortgesetzt werden oder nicht....
    Wenn die Zeit abgelaufen ist, ohne dass eine Planänderung vorgenommen wurde, wird einfach weiter gemacht.
    Könnte man im Grunde auch in den EEPROM schreiben, aber dafür bräucht ich dann noch ne Bibliothek- die für die SD-Karte ist sowieso da.
    Was meint ihr, macht doch Sinn, oder nicht?
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    Inzwischen hab ich am RoutenParser mal fleissig gearbeitet.
    Zwar läuft der momentan (noch) nur als eigenständiges Programm, aber nur, weils übersichtlicher ist.
    Sind immerhin alleine knapp 200 Zeilen (nagut, nen paar leere sind auch drin, ausserdem musste ich den Joystick und das Display einpflegen zud zu debug-Zwecken gibts auch noch etliche serielle Ausgaben).
    Ich habs aber so strukturiert, dass ich gar nicht viel mehr tun muss, als das Programm dann ins eigentliche Roboter-Programm einzukopieren.
    Was macht der Routenparser?
    -zuerst öffnet er das Routen-Unterverzeichnis der SD-Karte.
    -dort zählt er die gefundenen Dateien (1 Datei=1 Route) und wartet nun auf eine Eingabe (per Joystick)
    -bei jeder Stickbewegung wird der Reihe nach eine der Routen-Dateien geöffnet, und der Routenname, der am Anfang in Klartext steht, auf Display ausgegeben, damit man weiss, welche Route man gewählt hat
    -das Ganze in ner Schleife. Ist das Verzeichnis durch, wird von vorn angefangen..
    Wird der Stick eine gewisse Zeit nich mehr bewegt, wird die gerade gewählte Route übernommen, indem ihr Dateiname in ner Variablen gespeichert wird.
    Nun wird ein Wegpunkt nach dem anderen _einzeln_ eingelesen-bevor der nächste gelesen wird, muss ein Trigger kommen (das wird später sein: Wegpunkt erreicht, momentan ist das einfach nur nen Sekundenzähler).
    Damit habe ich nun alles beisammen, was ich für die Routen-Navigation brauche.
    Im Grunde muss das Ganze dann nur noch an die Routine von GPS2Home übergeben werden, mit den aktuellen Wegpunkt-Werten als Sollwerte. Dann wird einfach GPS2Home so oft abgearbeitet, bis kein neuer Wegpunkt mehr kommt und-fertig.
    Entspannende Bastelei also....
    Aber noch gibts kleinere Problemchen: ich kann durch die Routen nur in eine Richtung blättern (weil ich einfach routenDatei = dir.openNextFile(); benutze), da ich keine Idee habe, wie man _einfach_ rückwärts blättern könnte.
    Wenn die Routen alle durch sind, wird einfach mit dir.rewindDirectory(); wieder zum Anfang des Verzeichnisses gesprungen.
    Genau _dort_ gibts ein Problem:
    Dieses rewind.directory() macht etwas Probleme: aus einem unerklärlichen Grund dauert das ne halbe Sekunde, ehe es ausgeführt wird. Wenn man aber während dieser Zeit den Stick bewegt, wird zwar eine Datei eingelesen, aber die dann gelesenen Werte stimmen nicht. Wenn mir dazu ne Idee kommt (oder jemand nen Tipp hat?) würd ichd as gerne noch irgendwie auffangen.
    Ansonsten muss ich die Routen auch noch auf Plausiblität überprüfen.....
    Das zweite Problemchen ist ziemlich trivial (und kann vernachlässigt werden): der letzte Wegpunkt wird zweimal eingelesen, ehe festgestellt wird: da sind wir schon. Ich möchts trotzdem noch fixen- es ist einfach unschön.
    Obendrein überlege ich noch, was sinnvoller ist: momentan wird das Auto _immer_ zuerst zum Anfangspunkt der ausgewählten Route fahren, und sie dann abarbeiten.
    Effektiver wärs eigentlich, zuerst zu schauen, welcher Wegpunkt der nächste (vom Start) ist, und direkt den anzusteuern.
    Ich find, irgendwie haben beide Methoden was. Ob ich da noch nen Fahrmodus mache? Mal schauen...
    Zudem werd ich wohl noch die Plausibilität der ausgewählten Route überprüfen, einfach, indem die Entfernung zwischen aktueller (=Start-)Position und dem Routeneinstieg mal gegengerechnet wird. Ist die gewählte route weitewr weg, als das Auto fahren könnte (soo ewig reicht so ein Akku ja auch nicht), wird die Route gar nicht erst akzeptiert- man kann sich beim auswählen ja mal vertan haben.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    Sodele. Das Problem mit den teilweise falsch eingelesenen Dateien ist beseitigt.
    Es war mal wieder meine eigene Blödheit....
    Es wird nämlich lediglich in der jeweiligen Datei einfach nach "Zahlen" gesucht. Die erste gefundene Zahl ist der erste Wegpunkt, die zweite die dazu gehörige Länge, die dritte die Breite...
    Da die Datei aber ganz oben auch nen String enthält (der den Klartext-Name der jeweiligen Route ausgibt), kann nun ein besonderes Schlauköpfchen auf die Idee kommen, mal einen Namen wie "ParkplatzRoute1" zu benutzen.
    Und die darin enthaltene 1 wird somit bereits als erste Zahl gefunden, und alles verschiebt sich um eine Position.
    Clever, oder? Bild
    Klar, man könnte das auffangen, indem man alles auf Plausibilität überprüft (wenn ein GPS-Punkt keine acht Stellen hat, kann er nicht stimmen), aber ich machs mir einfach und werd versuchen, die Textdateien in Zukunft ordentlicher anzulegen.
    Das jetztige, noch standalone laufende Routen-Parserprogramm ist nämlich ohnehin schon 170 Zeilen lang- wobei ein grosser Teil davon allerdings nicht zählt (die Joystick-Routine ist ja im Monstertruckprogramm eh drin, die brauch ich also nicht noch mal, ausserdem werden zu Testzwecken im Moment eine Menge Daten auf die Konsole ausgegeben, das fällt dann auch weg), trotzdem isses gross genug.
    Werd noch bisschen dran herumtesten, und es dann ins Monstertruck-Programm reinkopieren, ich hab es grundsätzlich gleich so ausgelegt, dass das meiste sich einfach rüberkopieren lässt.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    Damit keiner einschläft hier: es geht natürlich weiter.
    Hatte zwar die letzten Wochen keine rechte Lust (und andere Sachen zu tun), aber nun juckts wieder in den Fingern.
    Soeben hab ich mir nen 20x4-LCD mit I2C-Rucksack geordert.
    Das derzeitige 16x2 ist einfach immer voll. Bild
    Da auch der Routen-Parser ja nun problemlos läuft (wenn auch _noch_ standalone) werd ich, während ich auf das neue Display warte, den mal in die Software einbauen.
    Als nächstes werden die Display-Routinen aufgeräumt, die hab ich einfach imemr wieder erweitert, wenn was anfiel, und entsprechend sehn die nun auch aus, das blickt keiner mehr. Da ich ja dann bald auch mehr Daten ausgeben kann, wird das gleich entsprechend genutzt bei der Gelegenheit.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    Sodele.
    Inzwischen ist das Display nun doch bei mir eingetroffen-und zwar gratis, da der Chinamann mir drei Tage Lieferzeit versprochen hatte, aber vier Wochen gebraucht hat. Einerseits ärgerlich, andererseits hab ich nen reichlichen Zehner gespart- auch gut.
    Und: es lief, nachdem ich es montiert hatte, sofort.
    Also hab ich mich wieder auf die Software gestürzt.
    Inzwischen hab ich wieder so einiges gemacht.
    Es gibt nun ne Art "Splash-Screen" beim einschalten (ich weiss, nutzlos-aber hübsch ), danach läuft ein Selbsttest durch.
    Auch der ist -fast- fertig geschrieben und funktioniert.
    Getestet wird so ziemlich alles, was ich so testen kann:
    -ist die Bordspannung unter 7V wird die Arbeit verweigert
    - ist keine oder die falsche SD-Karte eingelegt, ebenfalls (das mit der falschen Karte ist ne weitere Spielerei: die fungiert sozusagen als Wegfahrsperre. Es muss sich eine bestimmte Datei mit festgelegtem Inhalt drauf befinden, nur dann wird überhaupt gearbeitet)
    - der Kompass wird so lange immer wieder durchgetestet, bis seine Abweichung unter 10% liegt (damit kann ich leben, in Verbindung mit dem GPS reicht das notfalls schon, und die ist in der Regel gleich erreicht, wenn sie nie erreicht wird, stimmt irgendwas nicht-> Auto steht auf nem Drehteller oder ein Magnetsturm ist in der Nähe)
    -das GPS wird ebenfalls überprüft, und, wenn es schon nen Fix hat, wird die aktuelle Anzahl der erreichbaren Satelliten angezeigt (evtl. geb ich da aber mal den HDOP-Wert aus, der ist wohl aussagekräftiger)
    - der Heck-Entfernungsmesser wird auf ähnliche Weise getestet, aber da wird nur ein Schnitt von zehn Messungen hinzugezogen, da er nicht essentiell für die meisten Fahraufgaben ist
    - die Ultraschallsensoren werden genauso getestet.
    -fehlt noch, kommt aber: die MPU 6050 wird noch daraufhin überprüft, ob das Fahrzeug wenigstens so was ähnliches wie auf den Rädern steht- aufm Dach kann das Teil nicht fahren!
    Danach erst kann es losgehen, so ist so halbwegs sichergestellt, dass die wichtigsten Systeme auch funktionieren sollten.
    Anschliessend wird das Menü, mit dem der Fahrmodus aufgewählt wird, komplett neu geschrieben. Das funktioniert zwar, hat aber nen paar Schönheitsfehler.
    Und:es wird wohl mal wieder noch nen kleines Stückchen Hardware geben (die nicht nötig ist, ich aber mal dran haben möchte), aber dazu mehr, wenn es soweit ist.
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    So. Wieder was fertig:
    Für den Fall, dass "jemand" mal das Auto einschaltet, und dann doch nix damit anzufangen weiss (auf deutsch: es wird kein Betriebsmodus ausgewählt), wird automatisch ein Demo-Modus gestartet.
    In dem werden abwechseln nen paar Geschichten auf dem Display ausgegeben, jeweils in nem eigenen Screen:
    -Kompassrichtung (die, in die die Nase des Autos zeigt)
    -wenn verfügbar, die GPS-Koordinaten so wie die Anzehl der verfügbaren Satelliten
    - wenn verfügbar (wenn das GPS keinen Empfang hat, gehts nicht, da ich keine Echtzeituhr hab) Uhrzeit und Datum.
    Bei letzterem bin ich auf ne interessante Geschichte gestossen:
    Das GPS geht ja (fast) Atomuhr-Genau.
    Nun hab ich, spasseshalber, mal verschiedene Uhrzeiten aus dem Internet damit verglichen :
    Irgendwie sind die meiner "Atomuhr" 3-4 Sekunden voraus!
    Dass ich hier drin recht miesen GPS-Empfang habe, weiss ich (aktuell nur 5 Satelliten), aber das hat ja nix mit der Zeit zu tun.
    Angeblich aber sind die Protokolle, mit denen man Uhrzeiten präzise per Internet übertragen kann, ja so richtig genau?
    Und nein, es dauert hier nicht vier Sekunden, um alles zu aktualisieren, es geht weit schneller.
    Jemand ne Idee? Nicht, dass es mich nun sehr stört, aber ich wundere mich halt....
    Zu der Ankündigung mit der neuen Hardware:
    Die ist drauf und läuft.
    Es ist nur nen kleines Platinchen mit nem LM 35 und nem Fotowiderstand, aber ich hab da bewusst noch etwas Platz gelassen.
    Wozu?
    Für den Fall, dass mich mal jemand nach dem "Sinn" des Autos fragt (nicht-roboterbauende Leute tun das ja andauernd....), kann ich sagen, er ist ne autonome Wetterstation.
    Das Monster sollte ja eh mehr nen Test werden, um verschiedenes auszuprobieren, genügend freie Pins hab ich auch, also, wieso nicht.
    Man könnte über gewisse Fahrstrecken damit beispielsweise Temperaturprofile aufzeichnen, oder ähnliches.
    Oder abschalten, wenn der Akku eingefroren ist. Bild
    Der Lichtsensor soll später auch ne Aufgabe bekommen, ebenfalls für die "Ungläubigen": ich möchte das Monster später mit ner netten Beleuchtung ausrüsten. Einfach, um Sympathiepunkte bei artfremden Leuten zu sammeln- und wegen meinem Spieltrieb auch, nen ganz kleines bisschen.
    ES SIEHT NUN MAL VIEL COOLER AUS.
    Und: wer hat schon ne autonome Taschenlampe... Bild
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    Sodele.
    Das Wochenende war kurz(sind die irgendwie immer, oder?) aber erfolgreich.
    Ein guter Teil des Codes ist schon renoviert inzwischen-und läuft trotzdem noch. Bild
    Überarbeitet hab ich (unter anderem, ich hab fast in allem rumgerührt) die Displayausgaben.
    Die erfolgen nun wesentlich strukturierter, in nem eigenen Unterprogramm, dem nur die entsprechenden Werte geschickt werden.
    Das ist weit übersichtlicher, früher hat hier jedes Unterprogramm dreingeredet und wenn ich was ändern wollte, ging die Sucherei los.
    Fertig ist das Ganze noch nicht, da je nach Bedarf völlig verschiedene Dinge ablaufen, aber es wird.
    Und mit jeder Verbesserung gehts einfacher....
    Der Akkutest ist auch bereits überarbeitet- ich Suche allerdings noch ne Möglichkeit, bei leerem Akku möglichst vieles abzuschalten, das wird aber wohl ohne weitere Hardware nich klappen. Für den Moment wird bei unter 6V immerhin das Display abgeschalten (nicht wirklich, sondern nur die Beleuchtung).
    Vorher wird die Restspannung in vier Stufen grafisch (hab ich mir einfach vier eigene Zeichen definiert) ausgegeben.
    Insgesamt ist die Software stark umstrukturiert, da ich alles in Einzelne dateien aufteilen werd. Das macht die Pflege enorm einfacher.
    Bisher sind es sieben Dateien....und es werden noch mehr. Möglich aber, dass ich später nen paar Sachen wieder zusammenfasse, die Tabs der Arduino-Ide sind zwar praktisch, aber zu viele davon auch wieder nicht.
    Natürlich gab es auch nen paar Rückschläge.
    Zum Beispiel den, dass sich der NMEA-Parser plötzlich weigerte, die Positionsdaten achtstellig rauszurücken. Es tauchten immer nur sieben Stellen auf. Warum, weiss ich nicht- früher trat dieses Problem nur "sehr selten" mal auf- ich hatt es aufgefangen, indem ich das Ganze bei unglaubwürdigen Ergebnissen einfach noch mal laufen liess.
    Funktionierte- bis vorgestern. Dann kam er aus dieser "rechne noch mal-Schleife" nicht mehr raus.
    Dauert ne Weile, bis einem auffällt, dass die Zahlenkolonnen ne Stelle zu wenig haben, glaubts mir... Bild
    Als ichs rausgefunden hatte,war die Sache leicht: wenn ne Stelle zu wenig ist (es wurde ja immer die letzte abgeschnitten) nehmen wirs mal Zehn- das entspricht ner so verschwindend geringen Auflösung (ich glaub, Millimeterbereich) dass es keinen interessiert.
    Die Borduhr (die derzeit nur im Demo-Modus genutzt wird, aber später evtl. auch für Logging oder ähnliches) möcht ich auch noch bissel aufbohren. Die Zeitzone wird bereits korrigiert, aber Sommer-und Winterzeit-Umstellung noch nicht (momentan eh egal). Das möcht ich einfach noch drin haben.
    Es bleibt spannend....
    Grüssle, Sly
    Osterzgebirge
    Nen bisschen weiter ging es...
    Der Demo-Modus zeigt nun auch "Wetterdaten" an. Momentan hat er dazu allerdings nur nen LM35 (der ist in der Karosserie verbaut, den will ich später eventuell nutzen, um zu niedrige Temperaturen (oder auch zu hohe) detektieren zu können).
    Dazu kommt dann noch ein DHT11 Kombisensor (Luftfeuchtigkeit und Temperatur), der natürlich dann im Freien montiert wird.
    Der sollte heute bereits da sein- aber offenbar sind einige Händler nicht in der Lage, sowas richtig zu verpacken-ausser ner leeren Tüte (samt nem Loch drin) kam nix an.
    Ich bekomm nen neuen...
    Damit hab ich dann für die übliche Frage "und wozu isses gut???" die perfekte Ausrede: "ne autonome Wetterstation, was sonst??". Bild
    Wär im Grunde möglich, das Monster jeden Morgen ne Runde durch den Garten zu jagen "mal gucken, wie es draussen ist heute"- wenn ich denn nen Garten hätte....
    Grüssle, Sly
  1. Plug-Hybrid-Auto zukünftig ohne Stecker?
    Letzter Beitrag: 08.01.2014, 19:30
  2. Autonom fahren: Ford entwickelt selbstfahrendes Auto
    Letzter Beitrag: 16.12.2013, 11:20
  3. Auto-Lexikon - Elektro-Auto
    Letzter Beitrag: 06.03.2012, 13:40
  4. Habe Arduino Uno,GPS Modul,RC Auto.Möchte haben:Auto,dass GPS Waypoints abfährt
    Von de8msharduino im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 21:53
  5. Produkteinführung - autonom fahrendes Auto
    Von 0140167 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 12:43
