Du hast im Schaltplan zweimal + 12 V gezeichnet. Das untere ist wahrscheinlich Null Volt. Wenn der MC zwischen Null Volt und 5V angeschlossen ist, dann bräuchtest Du einen npn Transistor (der jetzige ist pnp). Den npn mit Emitter an Null Volt, Basis über Widerstand an MC, Kollektor an Lampe, anderen Pol von Lampe an 12V.
Wenn die Lampe eine Glühlampe ist, bitte darauf achten dass der Anlaufstrom (bis der Glühfaden heiß ist) ein Vielfaches des Stroms ist, den man über die Leistung der Lampe errechnet. Der Transistor wird im Zweifel immer schneller heiß als der Glühfaden, der muss also auf den Kaltstrom der Lampe ausgelegt werden.
Zitieren
