Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Transistor schaltet nicht richtig
    ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich mit einem Transistor der an einem Atmega hängt eine 12V Lampe schalten.
    Wenn ich jetzt die Lampe nicht anschließe (also Transistor ohne Last) habe ich am Ausgang auch die 12 V Wenn ich die Lampe anschließe
    leuchtet diese nicht und die Spannung bricht zusammen. Also 0 V.
    Transistorbezeichnung ist 2N 6491, der sollte ja bis 15A reichen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken transistor.png
    Mfg Michi
    Kreis Starnberg
    Du hast im Schaltplan zweimal + 12 V gezeichnet. Das untere ist wahrscheinlich Null Volt. Wenn der MC zwischen Null Volt und 5V angeschlossen ist, dann bräuchtest Du einen npn Transistor (der jetzige ist pnp). Den npn mit Emitter an Null Volt, Basis über Widerstand an MC, Kollektor an Lampe, anderen Pol von Lampe an 12V.
    Wenn die Lampe eine Glühlampe ist, bitte darauf achten dass der Anlaufstrom (bis der Glühfaden heiß ist) ein Vielfaches des Stroms ist, den man über die Leistung der Lampe errechnet. Der Transistor wird im Zweifel immer schneller heiß als der Glühfaden, der muss also auf den Kaltstrom der Lampe ausgelegt werden.
    Ich muss aber die +12 Schalten, da die Lampe im Gehäuse Masse bekommt. Deswegen dachte ich muss ich einen PNP Transistor nehmen.
    Mfg Michi
    Mit nur einem PNP Transistor geht es normal nicht die +12 V zu schalten - jedenfalls nicht wenn GND vom µC und der 12 V Quelle verbunden sind. So wie vermutlich gemeint ist die Schaltung hoffentlich nicht - da würde dann nämlich immer ein nicht ganz kleiner Strom von etwa 6-7 mA zum µC fließen, und ggf. die Schutzdioden überlasten.
    Erstmal danke für die schnelle Hilfe.
    Wie könnte ich das dann am einfachsten realisieren?
    Ich möchte die 12V (max 15A) mit dem Mikrocontroller schalten und beide hängen an der gleichen Masse.
    Mfg Michi
    Wie bereits beschrieben: Häng einen NPN-Transistor rein. Das hätte auch den Vorteil, dass du die Geschichte richtig abschalten kannst, so wie du es bis jetzt hast fließt immer irgendwie Strom. Um ganz zu zumachen müsstest du 12V an die Basis hängen und die liefert der ATMega nicht.
    Anhang 28922
    Den Basiswiderstand berechnest du anhand der Stromverstärkung deines Transistors und des gewünschten Basisstroms (=Strom durch den Anschlusspin des ATMega).
    Inzwischen habe ich es skizziert:
                            VCC = 12 V
                       R1| |    |
                          +---| T1
                       R2| |    |
                   R3     |   ( X ) RL
                   ___  |/     '-'
         vom µC >-|___|-| T2    |
                         GND   GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 tech-chat.de)
    Wie berechne ich denn R1 und R2 in der Schaltung?
    Mfg Michi
    R1 ist nicht kritisch und kannst du anfangs 1 k nehmen und R2 = ß1 * RL, wobei ß1 ist Stromverstärkung vom T1.
    Funktioniert, dankeschön Bild
    Bei der Schaltung muss ichmir auch keine Sorgen um den Mikrocontroller machen oder?
    Mfg Michi
  1. Transistor schaltet ungewollt Strom durch
    Von xxxmicroxxx im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.12.2013, 18:40
  2. FET 1404 Schaltet nicht richtig durch (TTL)
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.01.2012, 15:20
  3. Transistor richtig dimensionieren
    Von s.o. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 23:59
  4. nf-signal schaltet DC (nicht)
    Von robocat im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 15:55
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 22:03
