Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Verhindern, dass H-Brücke durchbrennt!?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von derNeue
    Bierstadt Radeberg
    Hmm, willst du wirklich die einzelnen Mosfets (also High- und Lowside getrennt) benutzen können oder reicht es, wenn sie als Halbbrücke jeweils zusammenarbeiten?
    Beides. Genau darum geht es. Dem End-Anwender alle Möglichkeiten offen lassen.
    Ich kapiers auch langsam, was das eigentliche Problem ist, ich brauch manchmal bisschen länger Bild
    Ich glaube, für diese Anwendung sollte eher ein kleiner Attiny herhalten, anstatt ein fertiges IC. Damit ließe sich das auf jedenfall einfacher lösen, zumindest meine Meinung. Das man also gewisse Konfigurationsregister per I²C beschreiben kann, anhand von denen man festlegt, ob ein Pärchen getrennt oder zusammen genutzt werden soll. Wenn Zusammen kann man mit zwei Compare-Registern eines Timers sozusagen eine gegenseitige Verriegelung programmieren. Und in dem Zuge habt ihr vielleicht auch noch mehr Ideen, wie man die ganzen Mosfets noch konfigurieren könnte. Finde ich persönlich die universellere Methode.
    Dennis
    Ich studiere die Wirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine
    DE
    Nochmal kurz ne Frage.
    Soll verhindert werden, dass die Dinger vor dem initialisieren von whatever durchbrenne und/oder allgemein verhindert werden, dass sie falsch verschaltet werden durch den µC/IC/... ??
    Hi und danke für eure antworten und ideen!
    das mit dem tiny find ich ne nette idee Bild
    @wsk8: ja, es soll eher verhindert werden, dass die dinger jemand falsch verwendet. Vor dem beschalten des PWM-ICs kann noch nix passieren, da alle outputs default low sind. Also würde hier die brücke noch nicht brennen, nur wenn sie jemand falsch verwendet.
    grüße
  1. Float verhindern
    Von Thalhammer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2014, 20:42
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 17:01
  3. Pulsüberschläge gegen Masse verhindern ?
    Von magic33 im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 12:33
  4. HILFE: Ledlauflicht Stacküberlauf verhindern
    Von Matthiasbaue im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 14:13
  5. Transitor - Teilleiten verhindern
    Von 2H2+O2=2H2O im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 22:35
