Nochmal kurz ne Frage.
Soll verhindert werden, dass die Dinger vor dem initialisieren von whatever durchbrenne und/oder allgemein verhindert werden, dass sie falsch verschaltet werden durch den µC/IC/... ??
Werbung
Beides. Genau darum geht es. Dem End-Anwender alle Möglichkeiten offen lassen.Hmm, willst du wirklich die einzelnen Mosfets (also High- und Lowside getrennt) benutzen können oder reicht es, wenn sie als Halbbrücke jeweils zusammenarbeiten?
Ich kapiers auch langsam, was das eigentliche Problem ist, ich brauch manchmal bisschen länger![]()
Ich glaube, für diese Anwendung sollte eher ein kleiner Attiny herhalten, anstatt ein fertiges IC. Damit ließe sich das auf jedenfall einfacher lösen, zumindest meine Meinung. Das man also gewisse Konfigurationsregister per I²C beschreiben kann, anhand von denen man festlegt, ob ein Pärchen getrennt oder zusammen genutzt werden soll. Wenn Zusammen kann man mit zwei Compare-Registern eines Timers sozusagen eine gegenseitige Verriegelung programmieren. Und in dem Zuge habt ihr vielleicht auch noch mehr Ideen, wie man die ganzen Mosfets noch konfigurieren könnte. Finde ich persönlich die universellere Methode.
Dennis
Ich studiere die Wirkung der Sonnenstrahlen auf das Liebesleben der Pflastersteine
Hi und danke für eure antworten und ideen!
das mit dem tiny find ich ne nette idee![]()
@wsk8: ja, es soll eher verhindert werden, dass die dinger jemand falsch verwendet. Vor dem beschalten des PWM-ICs kann noch nix passieren, da alle outputs default low sind. Also würde hier die brücke noch nicht brennen, nur wenn sie jemand falsch verwendet.
grüße
