Hi
ich suche nach einer möglichst einfachen Möglichkeit, einen Motor (Scheibenwischermotor Opel Corsa) mit einem Rad zB. diese http://www.ebay.de/itm/Bollerwagenra...item53fade0811 zu verbinden.
Der Motor hat eine ca. 8mm lange M6er-Welle.
Mein erster Ansatz wäre eine Gewindehülse auf die Motorwelle zu schrauben und dann Mittels eines Reduzierstücks auf die 20mm Achsdurchmesser zu kommen. Dann müsste man noch zwischen Radkugellager und Felge ein Loch durch alles durchbohren und einen Stift durchstecken, um eine feste Verbindung zwischen Achse und Rad zu schaffen.
Das Gewicht des Roboters wird im Bereich zwischen 5-10 Kg liegen, somit sollte bei diesen Motoren kein zusätzliches Lager notwendig sein.(Also sollte eine direkte Befestigung des Rades an der Motorwelle ausreichend sein.)<- meine Meinung, bin offen für Kritik, Anregungen
soweit mein Ansatz, gibt es vielleicht ein einfacheren/besseren/stabileren/... Weg einer Befestigung.
Noch mal alle Daten:
Motor -> Achse L: 8mm Durchmesser: M6 Gewinde -> ???????????????? -> Rad Achsbohrung: 20mm Achsbreite: 75mm
Mfg
McKay_31415
