Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PIC mit sprut Brenner 5 brennen
    ich habe den Brenner5 von sprut !! ich habe ihn schon mit dem pc verbunden und der pc erkennt den brenner!!
    wo muss ich jetzt das programm schreiben?? ich dachte das ich es im editor schreibe und dann in ein hex file umwandle!! aber wenn ich das hex file in das brenner programm laden will hängt sich das programm sofort auf!! was könnte ich falsch gemacht haben!?? kann mir bitte wer helfen??
    Du ziehst dir am besten MPLABvon Microchip.
    Ist die einfachste Lösung.
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en019469
    Danke! ich hab mir jetzt MPlab heruntergeladen aber was muss ich da alles einstellen damit ich dann auch mit dem Brenner 5 von sprut brennen kann??
    Nordschwarzwald
    Du kannst mit MPLAB gar nicht mit dem Brenner5 direkt brennen...
    Du musst in MPLAB folgendes machen:
    - Du stellst MPLAB für deinen PIC ein (Options -> Device, Fuses)
    - Dann testest du das ganze mit dem Simulator (Debugger->Simulator)
    - Du schreibst deinen Code
    - assemblierst den (Build in MPLAB, erzeugt dann ein hex-File).
    - Dieses Hex-File brennst du dann mittels dem Brennprog. von sprut in deinen PIC.
    Wenn du das genauer brauchst, dann schau mal auf der Microchip-Homepage, dort gibt es Tutorials zu.
    Stefan
    Danke!! du hast mir sehr weiter geholfen!!
    Könntest du mir das bitte genauer erklären was ich da wo einstellen muss weil irgendwie kenn ich mich jetzt gar nimma aus??
    Nordschwarzwald
    zu MPLAB: Link
    nach dem "Build": Brenner-Prog starten und dort drinnen das von MPLAB erzeugte hex-File öffnen.
    Dann dort drinnen auf brennen.
    Und das wars...
