Thema: Speichern des durch den Compiler erzeugten CODES
    Nähe Erlangen/Nürnberg/Fürth
    Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit den Code den der Compiler beim übersetzen (compilern) eines Programmes erzeugt in einer Datei zu speichern?
    Und zweitens kann man diesen "vorcompilerten Code " mit einem Tool in die C-Control I übertragen?
    Ich möchte später in meinem fertigen Projekt (ist noch in der Planungssphase) in bestimmten Situationen die auf dem PC abgelegten Programme auf den Robby laden (seriell per Funkmodul) und diese dann auch noch starten können.
    Hab darüber noch keine Info's gefunden, oder gab's da evtl. schon mal Lösungsansätze????
    Hab zumindest für's speichern und schreiben des Codes auf dem Robby eine Lösung auf ccintern.dharlos.de/ gefunden und zwar nennt sich das Teil Upload Tool sowie CCDL.EXE und scheint nach einem Test ein Problem gelöst zu haben, nur schade das man die Programme erst einmal auf den Robby schreiben muss!!!!!
    Marktoberdorf
    Du musst nur den Basic-Compiler für DOS nehmen, der speichert das compilierte Programm dann in einer DAT-Datei ab.
    Danke für die Info, werde ich mal testen!
