Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: UART ohne CrLf?
    Hessen
    Zitat Zitat von malthy Beitrag anzeigen
    Die Logik verstehe ich nicht ganz. Wenn der Wert des Steuerzeichens auch in den Daten vorkommen kann, wie kann man dann ausschließen, dass es sich bei einem "scheinbaren" Steuerbefehl nicht zufällig um zwei Datenwerte handelt, die aussehen wie ein Steuerbefehl.
    Das ist genauso wie mit den Escape-Sequenzen in C. Man schreibt da ja z.B. "\r\n" für das CR LF. Wenn man einen Backslash schreiben will, schreibt man "Dies ist ein \\". Der Backslash ist hier das Escape Zeichen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von Che Guevara Beitrag anzeigen
    Zum Beispiel will ich von der festen Array-Länge weg, da es in manchen Fällen vorkommen kann, dass nur 10% von den 132 Bytes effektiv genutzt werden. Das ist zwar grundsätzlich egal, sieht aber nicht schön aus.
    Auch wäre eine Verbindung verschiedener µCs untereinander nicht schlecht, sodass am Anfang eines Arrays zuerst der Empfänger, dann der Sender, dann die Anzahl der folgenden Bytes und anschließend evtl. noch eine Checksumme integriert sind. Außerdem wäre es eine schicke Idee, die Daten sozusagen Seitenweise zu übertragen, heißt:
    Eine Seite ist z.b. 10Bytes lang,
    Was du da beschreibst, machen z.B. Automobil Steuergeräte häufig mit dem oben schon erwähnten abgewandelten ISO-TP.
    Beispiel:
    Es sollen die Daten 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 übertragen werden. In der Praxis natürlich viel mehr Daten, aber ich will nicht so viel schreiben.
    Entweder die beteiligten Geräte wissen, welche maximale Paketgröße die jeweilige Gegenstelle verträgt, oder sie handeln das auch noch mit dem Protokoll aus. Das lasse ich hier aber mal weg.
    Fall 1 ein großer Controller akzeptiert alle Daten auf einmal:
    Der Sender sendet 0x02 0x01 0x08 0x00 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 yy. Das sind ein STX, die Framenummer 1, Datenzahl 8, die Daten und irgendeine Prüfsumme yy.
    Der Empfänger bestätigt z.B. 0x02 0x01 0x06 yy . Das sind STX, Framenummer, ACK und Prüfsumme.
    Fall 2 ein kleine Controller akzeptiert maximal 4 Datenbytes auf einmal:
    Der Sender sendet 0x02 0x01 0x04 0x00 0x01 0x02 0x03 yy
    Der Empfänger bestätigt mit 0x02 0x01 0x06 yy
    Der Sender sendet 0x02 0x02 0x04 0x04 0x05 0x06 0x07 yy ( STX; 2. Frame; 4 Bytes; Daten; Prüfsumme )
    Der Empfänger bestätigt mit 0x02 0x02 0x06 yy
    Hoffe jetzt wird es etwas klarer.
    Geändert von Mxt (08.08.2014 um 17:35 Uhr) Grund: Erklärung
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Gutes Stichwort Hast natürlich vollkommen Recht, das habe ich übersehen.
    Dresden
    Danke für die guten Tipps, da hilft mir schon einiges von weiter.
    Gedacht ist es dafür, wenn ich eine Reihe von (auch selbstgebauten) Servoreglern mit Sollwerten und/oder Parametern füttern will, vor allem die Sollwerte sollten da nicht zu lange zum Übertragen brauchen. Und wenn man sich einen kaskadierten Regelkreis aufbauen will, wo man Sollposition, Sollgeschwindigkeit und Sollstrom beispielsweise innerhalb 1ms oder kürzer übertragen will, muss man sich nunmal was einfallen lassen. Ich würde wohl in dem Fall Position mit 4 Bytes und die anderen beiden mit jeweils 2 Bytes angeben, dann noch bisschen drum herum und man kommt dann sicher auf 10-12 Bytes wenn das richtig knapp gehalten wird. Würde man die reinen Zeichen übertragen, wären da locker 20+ Bytes nötig. Um Übertragungsfehlern vorzubeugen, ist es dann wohl besser, die Baudrate nicht zu hoch zu wählen.
    @Mxt: wofür steht eigentlich das STX-Byte? Ist das die Adresse des Zielcontrollers oder wie? Und wofür ist die Frame-Nummer? Würde die nicht irgendwann einfach überlaufen, wenn die immer nur hochzählt? Oder markiert die zusammenhängende Daten?
    AI - Artificial Idiocy
    Region Basel
    Die Logik verstehe ich nicht ganz. Wenn der Wert des Steuerzeichens auch in den Daten vorkommen kann, wie kann man dann ausschließen, dass es sich bei einem "scheinbaren" Steuerbefehl nicht zufällig um zwei Datenwerte handelt, die aussehen wie ein Steuerbefehl. Also konkret: wenn 0x1B einen Befehl markieren würde und ein 0x50 würde zB die Ausgabe von der folgenden drei Bytes (binary) auf einem LCD bedeuten, wie wäre der Fall davon zu unterscheiden, dass einfach zufällig dezimal 27 und 80 in einem anderen Zusammenhang aufgetaucht sind? Sich nämlich darauf zu verlassen, dass man immer sicher im Leseraster ist (was natürlich eine Lösung wäre), finde ich etwas gewagt ... Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
    Also: 27 80 als Daten wird als 27 27 80 gesendet.
    Sobald 27 im Datenstrom auftaucht wird dieses beim Empfänger entfernt und das nächste Byte auch, weil dies der Befehl ist. Das folgende 80 ist dann der Befehl fürs LCD ...
    Der Befehl 27 bedeutet dann, füge 27 in den Ausgabestrom ein.
    In Pseudocode:
    z1 = LeseZeichen()
    If (z1 = 27) then
      Z2 = Lese Zeichen()
      if (z2 =  0) then .....
      if (z2 =  1) then .....
      if (z2 = ..) then .....
      if (z2 = 27) then SchreibeZeichen(27)
      if (z2 = 80) then SchreibeLCD()
    else
      Schreibe Zeichen(z1)
    endif
    MfG Peter(TOO)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Na da würde ich auf ein einfach umzusetzendes, aber standardisiertes Protokoll wie USS setzen.
    http://cache.automation.siemens.com/...53_spez_00.pdf
    Der Kern ist
    STX LGE ADR xx xx xx BCC
    1. Einleitung
    Das USS
    -Protokoll (Universelles-s
    erielles-S
    chnittstellen-Protokoll) definiert ein Zugriffsverfahren nach dem
    Master-Slave-Prinzip für die Kommunikation über einen seriellen Bus. Als Untermenge ist darin auch die Punkt-
    zu-Punkt-Verbindung eingeschlossen
    Wesentliche Merkmale des USS
    -Protokolls sind:
    Unterstützung einer mehrpunktfähigen Kopplung, z. B. EIA RS 485-Hardware
    Master-Slave-Zugriffsverfahren
    Single Master-System
    Maximal 32 Teilnehmer (max. 31 Slaves)
    Einfacher, sicherer Telegrammrahmen
    Einfach implementierbar
    Wahlweiser Betrieb mit variablen oder festen Telegrammlängen.
    Am Bus können ein Master und max. 31 Slaves angeschlossen werden. Die einzelnen Slaves werden vom
    Master über ein Adreßzeichen im Telegramm angewählt. Ein Slave kann niemals von sich aus die
    Sendeinitiative ergreifen, ein direkter Nachrichtenaustausch zwischen den einzelnen Slaves ist nicht möglich.
    Die Kommunikation erfolgt im Halbduplex-Betrieb.
    Die Masterfunktion kann nicht weitergegeben werden (Single-Master-System).
    4.1. Datencodierung
    Die Informationen sind wie folgt codiert:
    STX (Start of Text): ASCII-Zeichen: 02 Hex
    LGE (Telegrammlänge): 1 Byte, enthält die Telegrammlänge als Binärzahl,
    siehe Abschnitt 4.2
    ADR (Adreßbyte): 1 Byte, enthält die Slave-Adresse und den Telegrammtyp.
    Binär codiert, siehe Abschnitt 4.3
    Nutzzeichen: Je ein Byte, Inhalt auftragsabhängig
    BCC: 1 Byte, Datensicherungszeichen (Block Check Charakter),
    Bildungsgesetz, siehe Abschnitt 4.4
    Das ganze setzt auf RS232 für PtP auf oder auf RS485 für mehrere Slaves und einen Master.
    Geändert von schorsch_76 (09.08.2014 um 07:19 Uhr)
    Hessen
    Es zeigt einfach den Beginn einer Übertragung an.
    Möglicherweise hat der Empfänger ja den Anfang nicht mitgekriegt, weil er z.B. erst später seine Schnittstelle aufgemacht hat. Er schmeißt also erstmal alle Bytes weg, bis er auf ein STX trifft.
    Dann sind wir wieder bei meinem ersten Beispiel aus meiner ersten Antwort. Man schickt einfach
    STX ... beliebig viele Datenbytes ... ETX
    und wenn in den Datenbytes der Wert von STX, ETX oder ESC auftaucht, dann sendet man zusätzlich noch ein ESC davor. Das ist auch das, was die anderen, wie Peter, meinen.
    Die Sache mit den Frames kommt ins Spiel, wenn man große Datenmengen schicken will, aber Sender oder Empfänger nicht genug freien Speicher dafür haben. Dann müssen die Daten in Pakete zerlegt werden. Die Framenummer ist die Paketnummer. Man kann das auch beliebig erweitern, z.B. in eine "Dies ist Paket 1 von 4" Numerierung mit zwei Framenummerbytes.
    ISO-TP kommt eigentlich vom CAN Bus. Da hat man das Problem, dass eine Message nur maximal 8 Datenbytes haben kann. Mit Hilfe der Framenummern kann man aber, aufgeteilt auf viele Botschaften, bis zu 4095 Bytes auf definierte Weise übertragen. Die Framenummer darf normalerweise nicht überlaufen, deshalb legt die Anzahl der verfügbaren Nummern die maximale Größe einer Übertragung fest.
    Verwendet wird das z.B. bei den Daten auf dem Diagnosestecker des Autos:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Unified...ostic_Services
    http://de.wikipedia.org/wiki/KWP2000
    Oldenburg
    Hallo Peter(TOO),
    ja, vielen Dank für die Erläuterung, nach dem Hinweis von Mxt auf die Escape Sequenzen ist mir dann ein Licht aufgegangen. Du hattest es vorher ja im Prinzip auch schon gesagt.
    Malte
    Region Basel
    Frames braucht man auch, wenn man Störungen hat und Datenblöcke deshalb erneut übertragen muss.
    Besonders zu Zeiten der Modem-Übertragung über das Telefon, erzeugten die Gebührenimpulse gerne gestörte Daten
    Du willst eine Datei übertragen, welche dafür 60 Sekunden benötigt.
    Nun kommt aber alle 30s ein Gebührenimpuls.
    Am Stück bekommst du die Datei nie rüber!
    Wenn man jetzt die Datei in Blöcke zerlegt, welche z.B. jeweils 10s dauern, musst du 2 Blöcke doppelt übertragen um die Datei fehlerfrei zu übertragen.
    MfG Peter(TOO)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 18:22
  2. Soft-Uart - Intergerzahlen ohne ext. Quarz übermitteln
    Von #fritz# im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 19:31
  3. Übertrageung zwischen PC/µC und µC aber ohne Uart
    Von Michael 123 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 09:15
  4. Software-UART ohne Start-, Stop- und Paritybit
    Von TurboFischer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 22:07
  5. Ohne mampf kein Kampf (ohne strohm geht nichts)
    Von Andal im Forum Elektronik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 26.11.2004, 19:40
