Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Unterschied zwischen UART vs. RS232
    1
    Unterschied zwischen UART vs. RS232 als Funkverbindung
    Hallo zusammen,
    meine Roboter möchte ich zukünftig gerne über Funk programmieren. Bisher werden die Roboter über die RS232 (Serielle Schnittstelle) programmiert. Nun habe ich gesehen, dass es verschiedene Funkmodule für RS232 gibt.
    z.B.: http://www.schmidt-infosystems.de/le...ystem_9600.php
    Über ZigBee geht es wohl auch - habe ich gehört - allerdings können diese Module nur UART. Nun stellt sich für mich die Frage: wo ist der Unterschied zwischen UART und RS232?
    Gibt es noch andere Module mit denen ich RS232 wireless übertragen kann?
    Gibt es vor allen auch kostengünstigere Lösungen als 130€?
    - - - Aktualisiert - - -
    Nachtrag: Offensichtlich ist der Unterschied zwischen UART und RS232 der Pegel mit dem die beiden Systeme arbeiten.
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass man bei UART für den Computer noch einen Pegelwandler braucht MAX232 meine ich heißt der Baustein?
    Auf der µC Seite würde dann nicht benötigt werden für 5V Systeme und eine Anpassung bei 3,3V Systemen?
    Meine Propeller Chips arbeiten mit 3,3V bisher programmiere ich die über einen Adapter für die RS232 Schnittstelle.
    Geändert von HannoHupmann (07.08.2014 um 11:45 Uhr)
    Ja, so ist es allgemein ohne in Details von Protokollen zu gehen !
    Geändert von PICture (08.08.2014 um 08:25 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    RS232 Treiber für 3,3V
    Hallo zusammen,
    Ich verstehe diesen Satz zwar nicht ganz, aber der MAX 3232 ist der Richtige für Dich. Lese auch hier :
    http://www.mikrocontroller.net/topic/109633#3748122
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    DE
    RS232: +-12V
    UART: normal 3-5V
    Bei Reichelt gibts ab ca. 20 Taler XBEE Funkmodule:
    http://www.reichelt.de/ZIGBEE-XBEE-Z...&SEARCH=zigbee
    Für ca. 40 Taler gibts dann auch schon ein paar Km Reichweite: http://www.reichelt.de/ZIGBEE-XBEE-P...&SEARCH=zigbee
    Und was mich interessieren würde, ob das Ding wirklich 40Km schafft:
    http://www.reichelt.de/ZIGBEE-XP-868...&SEARCH=zigbee
    1
    Die XBEEs sind mir auch schon aufgefallen. Allerdings stellt sich für mich die Frage, wieviel Hardware drum rum notwendig ist um ein XBEE Modul am PC anzuschließen (USB oder RS232 Anschluss) und wieviel Hardware um das Modul am µC zu implementieren.
    Soweit ich es verstanden habe müsste man PC-Seitig den Pegel von 5V auf +/-12V heben, also MAX232 Baustein bzw. damit sollte es ja auch gehen:
    http://shop.embedded-projects.net/in...idge.html?c=18
    Auf der anderen Seite (µC) reicht wohl dieses Modul: http://www.reichelt.de/ZIGBEE-XBEE-Z...bee#av_tabprod
    es arbeitet schon mir 3,3V also wäre keine Anpassung des Pegels notwendig.
    Reicht das schon um die entsprechenden XBEE Module einzubinden? Wie läuft das eigentlich bei XBEE mit dem Verbinden der beiden Module? Läuft das alles automatisch oder muss man die irgendwie aufeinander einschwören?
    Geändert von HannoHupmann (07.08.2014 um 12:02 Uhr)
    DE
    Prinzipiell solltest du nur eine USB-UART Bridge benötigen, z.b. OpenOcd: http://www.amazon.de/ICprog-OpenOCD-.../dp/B00J8H9QMO
    Oder: http://shop.in-circuit.de/products/H...-A-UART-Bridge
    TT,KA
    wenn der PC noch eine echte serielle Schnittstelle besitzt, ist kein USB-UART-Wandler notwendig.
    Anstelle eines MAX232 oder MAX3232 kann man auch eine kleine Transistorschaltung einsetzen, z.B.
    http://www.dd-wrt.com/wiki/images/b/..._schematic.jpg
    habe ich bereits getestet und funktioniert wunderbar. Ist eben absolut low-cost und mit Bauteilen aus der Bastelkiste schnell aufgebaut.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    1
    Echten RS232 habe ich nicht mehr und da ich früher oder später auf Laptop umsteigen möchte, würde ich gerne alle Schnittstellen über USB erledigen. Ich kenn die Schaltung sowas habe ich mir auch schon aufgebaut für meinen Propeller Chip, müsste sehr ähnlich sein.
    Ich denke ich kann mit USB-UART --- Funkstrecke --- UART - µC erreichen was ich möchte.
    Ich denke dafür brauch ich also eine USB-UART Bridge (für 10€)
    zwei XBEE Module a 23€
    Also roundabout um die 60€
    Eine Frage bleibt noch offen: Wie verbinde ich die beiden XBEE Module miteinander...
    DE
    Mit Funkwellen
    Niederlanden
    Zitat Zitat von Wsk8 Beitrag anzeigen
    Mit Funkwellen
    Und den Anleitung: Xbee 802.15.4 (Series 1)
    http://ftp1.digi.com/support/documen...90000982_P.pdf
    P.s:
    Xbee != Zigbee
    http://tutorial.cytron.com.my/2011/0...s-xbee-zigbee/
  1. Anfänger Problem mit der UART (RS232) zwischen PC und ATMega8
    Von Schmidtbot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.11.2014, 19:17
  2. Unterschied zwischen Sharp Sensoren
    Von pongi im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 17:22
  3. Unterschied zwischen Atmega8, 16
    Von MischaMV im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.05.2006, 20:35
  4. Unterschied zwischen I2C und RS232 ?
    Von cyby im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 21:34
  5. Unterschied zwischen -..V u. Masse?
    Von Mercator im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 16:52
