Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schauobjekt : Thermoelectric effect
    Bremen
    Mich faszinieren solche physikalische Effekte immer wieder auf`s Neue, daher mal flux ein Schauobjekt gebaut:
    Stromerzeugung mit Wärme über ein Peltier-Element, dazu noch einen Solarmotor mit Propeller, Heatpipe-Kühler und Teelicht, fertig!
    Geändert von Andree-HB (06.08.2014 um 19:32 Uhr)
    Sehr schönes Objekt.
    Die Befestigung der Kühlkörper habe ich nicht erkannt, sind sie vielleicht geklebt?
    Zuerst dacht ich man könnte den unteren Kühlkörper, der ja die Wärme von der Kerze aufnimmt, etwas gegen den Luftstrom abschirmen, aber es ist vielleicht sogar so gedacht dass der Propeller die Kerze ausbläst.
    Es ist jedem Fall sehr schön aufgebaut.
    Bremen
    Ja, die beiden Kühlkörper sind mit dem Peltier-Element per Thermokleber verklebt.
    Der Propeller ist eigentlich zu groß, sieht aber optisch gut aus.
    Aber die Kerze bläst er nicht aus, das war ich. Bild
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Klasse Ding Bild
    Raum Augsburg - Ulm
    Gefällt mir sehr gut. Was für ein Motor ist das ?
    Ich programmiere mit AVRCo
    Bremen
    Nun auch in einer vernünftigen Farbe : Bild
    Niklasdorf
    Schaut sehr gut aus. Von wo hast du das Peltierelement? Ist das eines von Pollin? Ich habe auch welche, von Pollin. Muss aber erst damit testen.
    MfG Hannes
    Wenn du jetzt noch den Motor durch einen Getriebemotor ersetzt, auf die Oberseite verpflanzt und ein Glitzerdinges drauf machst, dass in der Sonne das Licht bricht, geht der WAF steil durch die Decke Bild
    Aber im ernst, ich finde es auch manchmal verrückt, auf welchen abgedrehten Wegen sich Energie in verschiedene Forme wandeln lässt. Hatte im Fernsehn gesehen, dass es Gaskühlschränke u.a. für den Campingbereich gibt und dazu Wikipedia befragt. Habs nicht nachvollzogen, weil ich aus der Energierechnerei und adiabatischen Vorgängen zu lange raus bin, aber ein normaler Kompressorkühlschrank ist dagegen simpel vom Verständnis.
    Chuck Norris kann Windows Vista auf einem Atmel in Assembler implementieren!
    Chuck Norris coded mit 3 Tasten:"1","0" und "compile"
  1. CAD 3D Druck - Schauobjekt für die Makerfaire
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.06.2014, 11:41
  2. Mass Effect 3: Bioware und der Workflow der Feindentstehung
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 18:29
  3. Frage zu Hall Effect Sensor
    Von User46364 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 16:53
  4. Groud-Effect-Fahrzeug mit Stabilitäts-Robot
    Von 20f4 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 09:18
