Ich habe bei mir zu hause mitlerweile ein doch recht beachtliches Serverrack angesammelt.
Da wir bei uns in der gegend leider häufiger Stromausfälle haben habe ich beschloßen zumindest die wichtigsten Systeme ausfallsicher zu machen.
Konkret soll das so ablaufen:
Alle leistungsstarken/nicht lebensnotwendigen Server laufen über eine normale USV und werden wenn diese zur neige geht (also so nach zirka 15min) heruntergefahren.
Die Datenserver und die Server für die Heimautomatition, sowie die dazugehörigen Netzwerke sollen anschließend längere Zeit von Batterie weiterversorgt werden.
Unter Längere Zeit verstehe ich min 24h.
Als Batterien wollte ich 12V Gelakkus verwenden, auch wenn das gasen durch die gute Lüftung (Aufgrund der Serverabwärme ohnehin gegeben) eigentlich kein Problem sein sollte, aber sicher ist sicher.
Vorgestellt hatte ich mir eine Online USV wie folgt:
Steckdose--->Ladegerät--->Akku---->Wandler--->PCNetzteil--->PC
Meine Frage bei der sache sind nun folgende:
1. Kann ich das so machen wenn ich ein normales Akkuladegerät verwende ?
2. Gibt er evtl. fertige USVModule an die man eigene Akkus anstecken kann und die nicht zu teuer sind ?
3. Gibt es bei der Lösung irgendwelche Probleme die ich übersehe ?
Alternativ hatte ich mir folgendes überlegt:
Da die Server jeweils relativ wenig strom verbrauchen, könnte ich PICO PSU's einsetzen, sodass ich mir die Wandler/Netzteile vorm PC spare.
Also so:
Steckdose---->Ladegerät---->Akku---->PSU---->PC
Das hätte natürlich den Vorteil das die Spannung nur einmal gewandelt wird und die Effiziens damit nicht schlechter als ohne UPS is (?).
Wie schauts da aus ?
Stromverbrauch weis ich nicht genau, aber es sind server, und im normalfall dürfte er 200W nicht übersteigen....
MFG Thalhammer
Zitieren
