Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Pic 16f876 wird unter PicKit2 nicht erkannt
    Hallo ich habe mir ein Pic16f876 gekauft und wollte diesen beschreiben. Als ich ihn angeschlossen habe wurde er nicht von PicKit2 erkannt.
    Kann mir einer hier helfen wie ich ihn zum laufen bekomme??
    LG. NEro
    NRW
    Und wie hast du ihn angeschlossen?
    Nach dieser Abbildung. Angezeigt wird "No Device found"
    NRW
    1. Ist der PIC direkt am PICkit oder in einer Schaltung eingebaut?
    2. Auf der Abbildung ist eine Steckerleiste, der PICkit hat eine Buchsenleiste, wenn man sie auf den abgebildeten Stecker aufsteckt, dann sind ist die Pin-Reihenfolge gedreht
    Sonst bleibt es den Fehler einzukreisen. Hast du noch einen anderen 28Pin PIC zum Testen? Oder irgendeinen anderen PIC?
    @ NEro.de
    Bei dir fehlt beim PIC nötige Verbindung von zwei VSS (Pin 8 mit 19).
    NRW
    Ich habe mal die Schaltung nachgesteckt. Bei mir wird der PIC auch ohne die Brücke auf den zweiten Vss Pin vom PICkit erkannt.
    Kann aber auch nur Zufall sein.
    In einer reellen Schaltung würde ich auf keinen Fall einen mehrfach ausgeführten Vss oder Vdd offen lassen oder die Blockkondensatoren zwischen jedem Vdd/Vss Pärchen auslassen.
    Geändert von witkatz (05.08.2014 um 07:51 Uhr)
    ich habe exakt wie auf dem bild den PIC verbunden. aber in der Software kommt immer "No Device detected" ich habe es auch versucht wenn beide VSS angeschlossen sind aber ebenfals ohne Erfolg.
    NRW
    Tja. Wenn die Schaltung auch noch sauber ist, also kein Metallspan zwischen den PIC-Pins, kein Drahtbruch, der PIC nicht verkehrt rum ist o.ä, dann...
    Entweder PICkit oder der Mikrocontroller, eins von beiden hat's hinter sich. Deswegen hatte ich gefragt, ob du noch einen anderen PIC hast?
    Wenn man den PIC nicht extern versorgt, muß man (mindestens beim PICkit 3) auch noch die Versorgung durch den PICkit einschalten.
    MfG Klebwax
    NRW
    Bei PICkit 2 ist es gleich, bei Vdd gibt es die Optionen Force-PICkit, Force-Target und Auto-Detect. Ich habe die Standard Option Target VDD-Source -> Auto-Detect verwendet, die ich auch sonst immer verwende.
  1. Mein USB-Programmer wird von Win7 nicht mehr erkannt unter Bascom
    Von funkheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.07.2011, 17:47
  2. NIBObee wird nicht erkannt
    Von maltee_h im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 19:20
  3. Atmega8 wird nicht erkannt
    Von Krampfda im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 14:17
  4. Mega32 wird nicht erkannt
    Von Robby1 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 11:16
  5. Sensor wird nicht erkannt
    Von franzl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 15:49
