So, das ist ziemlich ähnlich dem Code aus dem RN-Control Beispiel. Damit wird halt PWM eingerichtet und die Motoren ausgeschaltet. mit Pwm1a bzw ...b kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Je nach dem welcher Port des Motors 1 bzw. 0 ist, dreht der Motor dann in entsprechender Geschwindigkeit. Wenn du dir allerdings ein Treiber gebastelt hast, musst du darauf achten, dass die PWM Ports des Controllers die richtigen Pins, also die an denen der PWM Eingang des Treibers hängt, ansteuern.Code:Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8 Pwm1a = 0 'Motor 1 aus Pwm1b = 0 'Motor 1 aus
Wie du das rausfindest, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, steht aber ganz bestimmt im Datenblatt des Chips.
So, das war mein Teil, ich hoffe das hilft![]()
Zitieren
