Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche BLDC-Regler stationär
    Raum Augsburg - Ulm
    ich Suche einen stationären Regler für BLDC-Motoren. Drehzahleinstellung mit Poti oder Up-Down-Tasten. Spannung bis 24V. 500W .... besser 2000W. Angeschlossen werden soll ein Modellbau-Motor aber eben stationär betrieben ohne Fernsteuerung. Motordrehzahl bis 20000 1/min.
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    wie wärs, wenn du einfach einen Servo-Tester in Verbindung mit einem normalen RC-BLDC-Regler verwendest?
    Chris
    Raum Augsburg - Ulm
    H Chris,
    hab ich versucht, ist aber zu instabil (Drehzahlschwankungen) - beim fräsen keine gute Idee.
    Gruss
    Harry
    Dresden
    Ich denke mal, dass ohne richtige Regelung auch so Drehzahlschwankungen auftreten werden, da durch die Messungen am BLDC, die der Controller übernimmt, nur zur richtigen Ansteuerung der Leistungselektronik dienen. Die Drehzahlmessung müsste wahrscheinlich mit zusätzlicher Sensorik erfolgen, oder durch geschicktes Anzapfen der Motorsignale. Dann mit einem Controller eine Regelung aufbauen, anders könnte ich mir sowas nur schwierig vorstellen, wenn es wirklich eine Drehzahlregelung sein soll und nicht nur eine Drehzahlstellung.
    AI - Artificial Idiocy
    Raum Augsburg - Ulm
    Eine Drehzahlstellung würde mir auch reichen, aber selbst da sollte wenigstens ohne Last die Drehzahl stabil sein, was sie nicht war. Vielleicht taugt der Modellbauregler (ja "Regler" ist falsch) den ich habe nichts.
    Dresden
    Kommt drauf an, was bei dir "stabil" heißt. Normalerweise verhalten sich BLDCs vergleichbar wie DC-Motoren, dass die Drehzahl bei Belastung absinkt. Vll. hat dein Motor auch einfach zu wenig Drehmoment?
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich habe einen wassergekühlten 380W-Motor mit zugehörigem Regler. Selbst ohne Belastung schwankt die Drehzahl wenn ich den Regler mit einem Servotester ansteuere. Betriebsspannung 13.5V (Netzteil kann 25A). Motor und Regler sind ausgelegt für 3 Li-Zellen.
  1. [ERLEDIGT] Bidirektionaler BLDC ?
    Von PICture im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 10:17
  2. Suche Motor-Geschwindigkeits-Regler
    Von Hans87 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 01:08
  3. 3 V BLDC's ?
    Von PICture im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 17:13
  4. suche bldc motortreiber sensorlos
    Von kältetechnik im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 30.05.2010, 09:58
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 15:07
