Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Optischer Entfernungssensor in Kleinstausführung gesucht, ähnlich Sharp GPxxx
  1. #21
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    ... auf die Schnelle im Kopf gemacht ... der ist schneller ... Damit kommt man dann auf 38 Messungen pro Sekunde ...
    Danke für Deine Bemühungen, freut mich! Möglicherweise kommt man nicht immer auf stabile Werte (klick mal) - ich muss also doch testen. Und leider finde ich keine richtige Application note. ==> Es gibt nix Gutes, ausser man tut es
    Ciao sagt der JoeamBerg
  2. #22
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (05.02.2015 um 05:49 Uhr)
  3. #23
    Oberallgäu
    Na dann im Zweifelsfall doch selbst machen ... IR FMCW Abstandssensor ... Pulsfrequenz ... Puls-Pausenverhältniss auch ... wobbeln...
    FM klingt ja auch schon nach Frequenzmodulation. Frequenzänderung zwischen Signal und Echo erkennen?? Hmmm, selbst bei zweistelligen Meterabständen komme ich auf Laufzeiten von meist unter einer Mikrosekunde ... und dann noch diese Änderungen rausklabüsern übersteigt meinen Horizont bei Weitem!
    Kennst Du die wesentlich grobere Arbeitsweise meiner Abstandssensoren, die eigentlich auf waste´s Hard- und Sternthalers Software beruhen? Also nicht diese Sharp-PSD-Dinger.
  4. #24
    Hi Bild
    Hast Du eigentlich schon mal hier vorbeigesehen? Speziell die nagelneuen (ok, seit 2013) (digitalen) GP2Y0E03 könnten interessant sein Bild
    Grüße
    Jan
  5. #25
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (05.02.2015 um 05:50 Uhr)
  6. #26
    Oberallgäu
    ... Hast Du eigentlich schon mal hier vorbeigesehen? Speziell die nagelneuen (ok, seit 2013) (digitalen) GP2Y0E03 könnten interessant sein ...
    Danke Jan, I²C sieht natürlich verführerisch aus, aber das ist ja dann an die Platinenmontage mit einem Auswertegerät gebunden - dann ist´s wieder "alte" Größenordnung. Im Moment Suche ich noch eine Bestätigung für meine Vermutung/Hoffnung, siehe Timing Chart, dass die Messung mit VCTRL a) gesteuert und b) bei Dauerbestromung von VCTRL beliebig lange wiederholt werden kann. Da kann ein Test die Bestätigung bringen. Bei Pololu gibts den GP2Y0A60SZ0F schon seit fünf Jahren, die haben für diesen Typ eine Platine, bei dem VCTRL dauerhaft mit VCC verbunden ist ...
    Mein Gedanke war Sendefrequenz und Echo in einen Ringmodultor zu speisen ... Phasenlage ... dual Gate Mischer ...
    Für mich sind das Elektronikkenntnisse die weit über meinen mikroskopischen Horizont hinausgehen. Aber immerhin klingts danach, als sei das mit einem bezahlbaren Aufwand möglich. Danke für den Hinweis.
    Insgesamt bin ich derzeit an meiner 4-Sensor-Platine dran, siehe oben, die recht gute Ergebnisse zeigt und je Sensor eine gefächerte, nicht punktuelle Messung bietet.
  7. #27
    Raum DA
    1234567890
  8. #28
    Oberallgäu
    Hallo Jan.
    Zitat Zitat von teamohnename Beitrag anzeigen
    ... schon mal hier vorbeigesehen? Speziell die nagelneuen ... GP2Y0E03 könnten interessant sein ...
    Danke, wir haben zwei Stück im Reich der Sonne geordert, aber im Projektfortschritt (siehe hier ein paar Anmerkungen zum Projekt) war kein bisschen Zeit mehr für den Wechsel auf die neue Baureihe. Zum Landeswettbewerb wirds aber vielleicht was werden; immerhin ist der neue 20cm...150cm-Sensor VIEL kleiner als der alte - und schneller.
  1. Sharp Entfernungssensor GP2D120
    Von Beecee im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:56
  2. Sharp Entfernungssensor an RCX
    Von PcVirus im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.03.2006, 14:00
  3. Optischer Näherungsschalter Sharp GP2S05
    Von maze2k im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 14:29
  4. AD-Wandler für Sharp-Entfernungssensor
    Von RRudi im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.08.2005, 19:59
  5. Sharp Entfernungssensor und schräge Reflektion
    Von Chris266 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 17:42
Stichworte
