Seite 16 von 16 ErsteErste ... 6141516
Ergebnis 151 bis 159 von 159
Thema: Artikel: Preisgünstige Funk Alarmanlage Olympia Protect 9061 im Roboternetz-Check
    Hallo zusammen,
    Bei mir ergibt sich ein Fehler mit der SIM-Karte. Diese wird anscheinend nicht erkannt, denn nach Einlegen wird weiterhin die Fehlermeldu SIM-Fehler angezeigt. Es handelt sich um eine Simyo-Karte, somit wohl eher um eine Umts als um eien GSM Karte. Lieget es daran? Und wenn ja, wie habt ihr Abhilfe geschaffen. simyo hat aus meiner Recherche die einzige Karte mit 0€ Grundgebühr, ist keine Prepaid, sondern eine Postpaid Karte und somit jederzeit einsatzbereit. Danke vorab für eure Antworten.
    Achim
    Unregistriert
    Idee Umbau Innensirene
    Ich habe die Innensirene umbebaut und damit einen potentialfreien Kontakt erhalten. Dieser Kontakt schaltet mir eine externe Aussensirene. Diese ist eigenständig mit Strom versorgt, ohne Batterien.
    Der Umbau war schwierig, da ich keinerlei Schaltungsunterlagen besitze. Ich habe dazu das NF-Sirenensignal über einen Koppelkondensator auf ein Nf-Verstärkermodul (Conrad) geleitet. Dieser schaltet mir bei Alarm ein Relais. Die Stromversorgung für den Verstärker kommt ebenfalls von extern.
    Die Alarmanlage funktioniert bei uns seit ca. 1 Jahr, problemlos. Als Massenprodukt ist sie leider für und Bastler nicht konzipiert.
    Paul
    Unregistriert
    SIM-Kartenfehler & Rauchmelder
    zum SIM-Kartenfehler habe ich folgende Beobachtung gemacht:
    Einige Prepaid-Kartenvertreiber deaktivieren die SIM-Karte, wenn das Guthaben nicht in regelmäßigen Abständen aufgeladen wird. Ich habe ab und zu mit der Alarmanlage Testanrufe getätigt, um einen Mindesumsatz der Prepaidkarte zu gewährleisten. Leider kam dann trotzdem der SIM-Kartenfehler. Auf Nachfrage hat mir der Kartenvertreiber dann das mit dem regelmäßigen Aufladen erklärt. Bei der Alarmanlage ist dies aber nicht praktikabel, da ich ja nicht 2-3 Mal im Jahr 10 Euro auf die Karte laden möchte. So viele Anrufe meiner Alarmanlage erhalte ich ja nicht
    Meine OLYMPIA läuft übrigens schon 2 1/2 Jahre ohne Probleme.
    Die Rauchmelder habe ich wieder reklamiert, nachdem mir bestätigt wurde, dass ich so alle 2-3 Monate die Batterien wechseln muss...ich finde das extrem schwach, zumal die Rauchmelder überarbeitet wurden.
    Ich fände es übrigens genial, wenn OLYMPA als Add-On ein Key-Pad-anbieten würde, das man in der Nähe der Eingangstüre anbringen könnte, um die Alarmanlage scharf und unscharf schalten zu können und die eigentliche Basiseinheit (sabotagegeschützt) woanders installiert ist...oder hat da jemand eine Umbauidee???
    Grüße
    Chris
    - - - Aktualisiert - - -
    Nachtrag: Inzwischen hab ich eine SIM-Karte (Vodafone), die kein regelm. Aufladen fordert.
    Unregistriert
    Olympia Alarmanlage mit Rauchmeldern
    Wir haben auch seid Monaten die Alarmanlage in Gebrauch, die wirklich tadellos läuft.
    Wir haben über 16 Fensterkontakte verbaut, 2 Bewegungsmelder, 2 Wassermelder, 1 Außensirene und 16 Rauchmelder (mein Mann ist sicherheitsbewusst; -))
    Jeder der hier einbrechen will hat es erstens schwer und dann einen Gehörsturz
    Die Rauchmelder sind natürlich nicht alle an der Anlage angemeldet sondern nur 3 Master und die anderen an die Master gekoppelt.
    Funktioniert alles ohne Probleme, lediglich die Fernbedienung hat mal den Dienst quittiert.
    Was ich nur echt richtig Mist finde , dass tatsächlich die Batterie der Rauchmelder genau 2 Monate hält. Das ist wirklich krass bei so teuren Dingern. Da muss es doch eine Lösung geben. Das nervt nämlich gewaltig.
    Ansonsten kann ich die Anlage uneingeschränkt empfehlen. Für den Preis unschlagbar. Uns hat alles ca 1000 Euro gekostet.
    Zum Vergleich hatten wir jemanden von Abus hier. Die Anlage funktioniert ganz genauso, die onnten uns aber keine vernünftige Verbindung garantieren weil diese über WLAN lief und hätte 6.500 Euro gekostet. Ohne Rauchmelder, Wassermelder und Außensire. Da muss man ja nicht lange überlegen.
    Hallo zusammen,
    Ich möchte mal eben über die Zuverlässigkeit unser Olympia- Set 5940 plus Erweiterungen: Basisstation - Festnetz, 8 Türsensoren, 1 Bewegungsmelder, 2 Fernbedienungen, 1 Aussensirene 5918, berichten. Die Anlage läuft nun seit Februar 2016 absolut störungsfrei.
    Keine technisch bedingten Fehlalarme. Einzig die Basisstation benötigte neue Batterien. Die Außensirene hatte ich ja auf Netzbetrieb mit Pufferakkus umgebaut. Ein super Produkt zu dem Preis!
    Netzteil
    auch ich bin neu hier, weil ich durch einen Newsletter der Fa. Conrad auf die Olympia-Alarmanlage gestoßen bin. Es klang interessant und beim stöbern bin ich auf das überaus tolle Video von Frank gelandet. Anschließend kam ich hier ins Forum.
    Nun meine Frage:
    Ich will mir auch ein Netzteil für die Sirene basteln. Kann es auch ein elektronisches Netzteil sein, oder braucht man dazu ein herkömmliches ?
    Hansi
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von weggle
    Wir nutzen das System ebenfalls in dre von Maus64 genannten Ausführung seit mittlerweile 3 Monaten und das erste Fazit ist, dass die Anlage gut funktioniert - wir hatten bis jetzt keinen Fehlalarm zu vermelden, bei Testläufen hat die Alarmanlage allerdings genau das gemacht, was sie machen sollte.
    Haben allerdings die Panels ausgetauscht durch diese hier von Siedle, da diese in meinen Augen eine etwas hochwertigere Lösung darstellen: https://www.die-besten-einfamilienha...ls-von-siedle/
    Alles in allem aber großes Lob an dieser Stelle und eine klare Empfehlung!
    Geändert von weggle (02.11.2016 um 14:45 Uhr)
    @Roboter 12:
    Hatte auch unzuverläßige Fensterkontakte.
    Einige arbeiteten einwandfrei, andere hatten 1 bis 2 Aussetzen bei 10 mal Öffnen.
    Kann man gut an der LED erkennen, die dann beim Öffnen nicht leuchtet.
    Habe als erstes stärkere Neodynmagnete eingesetzt, aber das war ohne Wirkung !
    Habe dann dann das Oberteil der Kontakte an ein anderes Fenster gewechselt, mit dem Resultat, dass der Fehler mit wanderte. Ist also eine Eigenschaft der Elektronik, dass sie schlecht erkennt.
    Nach mehreren Umtäuschen (Amazon sei Dank problemlos) hatte ich dann einen Satz von Kontakten, die zuverläßig arbeiten.
    MrB
  1. Welches preisgünstige Board könnt ihr mir empfehlen?
    Von pacman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 11:34
  2. Mega8 read-only, obwohl garkein write-protect gesetzt ist
    Von seppel im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 10:39
  3. Warenkorb check
    Von Syndromedar im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 10:19
  4. preisgünstige Bluetooth-Moduln
    Von gpsklaus im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 18:10
  5. Wet-Protect 21
    Von PhilippW im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 22:01
