- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Seite 10 von 16 ErsteErste ... 89101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 159
Thema: Artikel: Preisgünstige Funk Alarmanlage Olympia Protect 9061 im Roboternetz-Check
  1. #91
    Unregistriert
    Praxistest und DIY Projekte
    dann nehme doch einfach eine Sirene und klemme den Lautsprecher ab, somit dürfte nur noch da Blinklicht gehen. Wäre die einfachste Lösung des Problems.
  2. #92
    Hallo.
    Ich habe seit ein paar Tagen eine 9061 hier und möchte diese in einen Schrank einbauen. Ich werde die interne Sirene deaktivieren (evtl. per Kippschalter wieder zu aktivieren) so das man die Anlage bei Alarm nicht orten kann.
    Durch den Einbau in einen Schrank kann man natürlich leider nicht mehr in den Raum 'reinhören'.
    Nun zu meiner Frage:
    1. Kann man mit Litze 0,14mm2 (bzw. 0,5mm2) ein externes Elektret-Kodensator-Mikrofon an die Platine löten und dieses sozusagen raus aus dem Schrank verlegen?
    2. Muss ich das interne Mikrofon ablöten oder kann ich das Neue sozusagen einfach zusätzlich an der Platine anlöten und das interne so lassen wie es ist - also Parallelbetrieb?
    3. Wie lang könnte man max. die Leitung für das externe Mikrofon machen?
    4. Ist dabei auf +/- zu achten?
    5. Wenn das alles gehen würde - würde dieses Mikrofon funktionieren?:
    http://www.reichelt.de/Mikrofone-Meg...&artnr=MCE+101
    Wenn nein - welches Mikrofon?
    Ich würde mich über eine fachkundige Antwort von euch freuen.
    Möchte heute Abend noch Teile bei Reichelt bestellen - inkl. Dioden etc. für den Umbau der externen Sirenen auf Netzteilbetrieb
    VG Mathias
    aus Berlin
    Geändert von yammat (22.11.2015 um 17:50 Uhr)
  3. #93
    Hallo.
    Kann mir jemand bei meinen Fragen weiterhelfen ?
    VG Mathias
  4. #94
    Blog-Einträge
    1
    Kann ich dir nicht beantworten, ich kenne die Schaltung nicht genau, wie vermutlich die meisten hier.
    Ich würde mir aber die Mühe mit den Mikrofon ersparen. Bau es in den Schrank und verzichte auf die Reinhör-Funktion, in der Praxis nutzt man die doch kaum.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  5. #95
    Hallo Zusammen, ich würde gerne Die eingebaute Sirene gegen Externe kabelgebundene austauschen. Kann es sein das die Interne Sirene mit AC Wechselspannung versorgt wird? zumindest scheint es mein Messgerät anzuzeigen. Meine externen Sirenen sind natürlich 12 DC
  6. #96
    Blog-Einträge
    1
    Das sicherlich nicht! Ich vermute das es ein Piezo Lautsprecher ist der einfach mit NF-Signal (Tonsignal) angesteuert wird. Das Signal verhält sich beim messen ähnlich wie Wechselspannung!
    Kann es aber nicht mit Sicherheit sagen, hab es nicht überprüft!
    Mit bestem Gruß
    Frank
  7. #97
    Ah danke für den Tip! dann werde ich mal test weise die Externe Sirene anklemmen..... ich habe 5 Sirenen wollte das Signal von der internen Sirene an ein Relais anschließen und damit die 5 Sirenen Ansteuern. Oder wo könnte ich noch eine Schaltspannung abgreifen?
  8. #98
    Hallo zusammen !
    Hat jemand eine Idee mit welcher Spannung die interne Sirene betrieben wird ?
  9. #99
    warum dieser Aufwand, wieso benutzt Du nicht die Externe Sirene von der Anlage ?
    ~ 25 .-€
  10. #100
    Unregistriert
    Sirene erneut registrieren
    Hallo zusammen,
    nach einem Fehlalarm habe ich in meiner Verzweiflung die Sirene aus dem Verzeichnis gelöscht. Nun gelingt es mir nicht mehr, sie zu registrieren. Auch ein Reset auf Werkaeinstellung war nicht hilfreich. Wer kann mir einen Tip geben. Vielen Dank!
  1. Welches preisgünstige Board könnt ihr mir empfehlen?
    Von pacman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 11:34
  2. Mega8 read-only, obwohl garkein write-protect gesetzt ist
    Von seppel im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 10:39
  3. Warenkorb check
    Von Syndromedar im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 10:19
  4. preisgünstige Bluetooth-Moduln
    Von gpsklaus im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 18:10
  5. Wet-Protect 21
    Von PhilippW im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 22:01
Stichworte
