Seite 4 von 16 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 159
Thema: Artikel: Preisgünstige Funk Alarmanlage Olympia Protect 9061 im Roboternetz-Check
  1. #31
    Unregistriert
    Nutzt jemand den Rauchmelder erfolgreich? Das Set mit Rauchmelder ist nirgends mehr zu bekommen!?
  2. #32
    Unregistriert
    Tiefschlaf? Nach 8h scharf, kein Alarm: http://www.amazon.de/review/R26ZEWR3..._res_rtr_alt_1
  3. #33
    Ich habe vor in Kürze eine Olympia Außensirene gemäß Franks Schaltplan auf Netzteilbetrieb umzubauen, wobei ich den Widerstand weglassen werde, so dass normale Batterien Notstrom bereitstellen können. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Batterien durch die Diode und den damit verbundenen Spannungsabfall noch öfters ausgetauscht werden müssen ls bisher, sofern ich das Netzteil nicht anschließe?
  4. #34
    UweHa
    Zitat Zitat von Werner69 Beitrag anzeigen
    Allerdings hatte ich ebenfalls mit den Sirenen Probleme.
    Bei mir war es so, dass ich diese registriert und "gleich umbenannt" habe. Danach wurden sie zwar in der Übersicht angezeigt, funktionierten aber nicht.
    Ich habe dann ebenfalls einiges rumprobiert, und habe sie dann doch zum Laufen gebracht, indem ich alle nochmals in der Zentrale löschte, danach wieder einzeln registriert OHNE Umbenennung. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Einlegen der Batterie die rote Sirenenleuchte 1x blinkte, und nach Abschluss der Registrierung 2x blinkte.
    Erst danach funktionierten die Sirenen beim erneuten Test alle einwandfrei.
    Für eine Antwort meiner o. a. Fragen bedanke ich mich schon im Voraus.
    Gruß, Werner
    Hallo Werner,
    herzlichen Dank für deinen Tip mit der Neuregistrierung der Sirene.
    Hatte das Problem, dass meine zwei Aussensirenen nicht auf einen Alarm ansprachen.
    Nach Neuregistrierung mit deiner Methode funktionieren diese nun einwandfrei.
  5. #35
    1
    Ja, wenn du die Diode einbaust und dann "kein" Netzteil anschließt, dann ist die Spannung bei der die Sirene nicht mehr richtig geht natürlich etwas schneller erreicht, also die Batterielaufzeit wird sich dann um ein paar Prozent verringern!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  6. #36
    Hallo zusammen,
    auch ich habe mir diese Woche eine Protect 6xxx gekauft.
    Also mit fester Telefonverbindung.
    Es sind hier interessante Informationen die ich bei meiner Installation mit einpflegen werde.
    Um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein das bei einem Einbruch die Zentrale gleich zerstört wird, werde ich diese in einem Schrank einbauen und eine Sirene extra im Haus verbauen.
    Damit aber der akustische Alarm in der Zentrale nicht ertönt habe ich die interne Sirene mit einem Schalter versehen. So kann ich zum Testen die Sirene einschalten und im Betrieb ausschalten.
    Es reicht aber nicht nur die 4 Schrauben unten zu lösen, das Gehäuse hat zusätzlich noch 4 Verriegelungen jeweils in der Mitte der Seiten.
    Zum Öffnen geht es (wie bei dem Öffnen von schnurlosen Telefonen) mit einer alten Telefon oder Check Karte. Die Karte von silberner (oberer) Seite schräg durchziehen.
    Jetzt ist das Gehäuse offen und es kann ein Schalter eingebaut werden.
    Aber die Garantie ist danach natürlich nicht mehr vorhanden.
    Des Weiteren habe ich an der Fernbedienung die Panik (SOS) Taste blockiert.
    Öffnen der Fernbedienung auch mit Karte, dann keinen Papstreifen mit Kuttermesser zurechtschneiden.
    Mit etwas Kleber fixieren und wieder zusammenschrauben.
    Ich hätte auch den Schalter abkneifen können, aber so kann die SOS Taste auch wieder aktiviert werden.
    Was ich jetzt noch brauche ist eine Schaltung damit bei einem Alarm meine Außenbeleuchtung auch eingeschaltet wird.
    Vielleicht kann ein Modul der Außensirene dafür verwendet werden. (ist noch nicht geliefert) Ich habe versucht die Spannung der Sirene an der Zentrale zu messen um damit evtl. ein Relais zu aktivieren.
    Aber die Spannung ist schwankend (auf und ab) damit die Sirene unterschiedliche Töne ausgibt.
    Hat einer eine Idee wie ich trotzdem damit ein Relais ansteuern kann ?
    Viele Grüße
    Horst
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schalter-Sirene-Aus.jpg   Nach-Schrauben-Öffnen-mit-Karte.jpg   Fernbedienung-Papstreifen.jpg   Fernbedienung-Paniktaste-blockiert.jpg   weitere Halter.jpg
  7. #37
    Hallo an alle
    Will mir auch ein Olympia 9061 zulegen und habe ien frage zum aktivieren bzw. deaktivieren. Muss ich immer mit der Fernbedienung diese ein bwz. ausschalten? Weil sonst brauch ich 4 Verbedienungen oder kann man vor dem raus gehen diese schaf stellen und dann weiß net 30 sekunden zeit haben zum verlassen der wohnung und das gleiche spiel beim Heim kommen. Zur info möchte einen Bewegungsmelder im Vorzimmer anbringen, heißt wenn ich nach hause komme müsste der auslösen wenn ich die Türe öffne, also löst die Anlage dann gleich aus oder hätte ich Zeit die anlage die hinter der tür angebracht wird zu deaktivieren?
    danke für eure Antworten
    LG
    andritz1986
  8. #38
    1
    @HSCHNA: Danke für die tollen Tipps und schönen Fotos! Um am Lautsprecher was zu schalten könnte sich vielleicht eine Diode und Transistor eignen. Nach der Diode schaltet man kleines Elko um die schwankende Spannung zu glätten und danach folgt ein Transistor oder ein Optokoppler der dann das Relais schaltet. Ist nur so ne Idee! Wenn man ein kleinen Microcontroller in der Bastelkiste hat, kann könnte man auch den zur Überwachung des Lautsprechersignals nutzen (AD-Port). Aber eigentlich müsste man auf der Platine der Sirene auch irgendwo ein besseres Signal finden das auf High geht, wenn die Sirene auslöst.
    @andritz1986: Ja man kann die Alarmanlage natürlich an der Basis mit einer einstellbaren Zeitverzögerung scharf stellen und auch wieder deaktivieren. Die Fernbedienung braucht man nicht unbedingt, sie ist allerdings bequemer weil man an der Basis stets den vierstelligen Code eingeben muss.
    Mit bestem Gruß
    Frank
  9. #39
    @ Frank,
    Danke für den Tip, werde ich mal versuchen.
    PS: Auch meine Außensirene ging erst nach der Registrierung nicht.
    Nachdem ich bei „Übersicht“ die Sirene angezeigt wurde, habe ich die Batterie von der Sirene kurz heraus und dann wieder hereingesetzt.
    Dabei gab es ein 2 x Blinken der Sirene und anschließend war alles OK.
    Das gleiche Verhalten hatte ich auch bei der 2. Sirene.
    Grund ist wahrscheinlich: Die Sirene braucht ein Signal zum einschalten wie auch zum ausschalten.
    Ich könnte mir auch vorstellen das es deswegen auch vorkommen kann, das die Sirene nicht wieder abschaltet wenn die Batterie schwach ist.
    Empfängt das Ausschaltsignal nicht, da der noch zur Verfügung stehende Strom von der Sirene verbraucht wird.
    Sirenengeheul bis die Batterien alle sind, sicher mehr als 2 Minuten
    Deswegen sollte an der Sirene besser auch ein Netzteil verbaut werden
    Der Vorteil hierbei ist aber, wenn der Einbrecher die Zentrale zerstört, laüft der Alarm draußen weiter.
    Teste es mal, wenn bei Alarm die Außensirene an ist, dann die Zentrale abschalten,
    (Netzteil und Batterie entfernen.)
    @andritz1986
    Unter diesem Link ist die Bedienungsanleitung zu finden.
    http://www.olympia-vertrieb.de/html/...System/Manual/
    Siehe Seite 17
    Viele Grüße
    Horst
  10. #40
    Unregistriert
    Frage
    Wo sind die Fotos zu finden?
  1. Welches preisgünstige Board könnt ihr mir empfehlen?
    Von pacman im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 11:34
  2. Mega8 read-only, obwohl garkein write-protect gesetzt ist
    Von seppel im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 10:39
  3. Warenkorb check
    Von Syndromedar im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 10:19
  4. preisgünstige Bluetooth-Moduln
    Von gpsklaus im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 18:10
  5. Wet-Protect 21
    Von PhilippW im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 22:01
