Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Hilfe beim Herleiten von Signalflußplan einer fremderregten GSM
    Frage Hilfe beim Herleiten von Signalflußplan einer fremderregten GSM
    ich versuche zurzeit die fremderregte Gleichstrommaschine mathematisch zu beschreiben und dann mit Simulink zu simulieren. Ich habe bereits jede Menge Informationen zu diesem Thema gesammelt. Das folgende Bild zeigt den Signalflussplan einer fremderregten GSM. Ich versuche das Bild nach zu vollziehen mit Hilfe der mathematischen Gleichungen, die im zweiten Bild zu sehen sind:
Name:	fp fe-gsm.jpg
Hits:	19
Größe:	43,8 KB
    (Signalflussplan)
Name:	gleichungen fe-GSM.jpg
Hits:	12
Größe:	52,4 KB
    (Gleichungen)
    Quelle: http://www.cres.mse.tum.de/fileadmin...ung_SS2012.pdf
    In einem Youtube Video habe ich gesehen, wie man mit Hilfe der Differentialgleichungen und Integralrechnung zu einem Signalflussplan eines Gleichstrommotors kommt und anschließend es mit Simulink simuliert. In dem Video geht er aber nicht auf die Erregung ein.
    Zum Signalflussplan:
    Aus der Gleichung 5 wird sofort ersichtlich, woraus das Motordrehzahl besteht. Diesen Teil verstehe ich.
    Dass das Drehmoment MM das Produkt der Motorkonstante CM, Ankerstrom IA und dem Erregerfluß besteht, ist auch klar.
    Was mir nicht klar ist, wie man auf dem Erregerfluß, so wie er dargestellt ist, kommt.
Name:	psi block.JPG
Hits:	14
Größe:	23,9 KB
    1. Was bedeutet das markierte Symbol?
    2. Wenn ich die 4. Gleichung nehme und die nach dem Psi umstelle, komme ich auf folgendes:
Hits:	9
Größe:	17,4 KB
    Das passt nicht mit dem Block für Psi
    3. Dann noch folgendes: Wieso wird der Strom IA im oberen Block nicht sofort zurückgeführt? Aus der ersten Gleichung komme ich für den Ankerstrom:
Hits:	10
Größe:	10,9 KB
    Wenn ich diese Fragen geklärt habe, dann verstehe ich endlich den fremderregten GSM und fange mit Simulink an zu arbeiten.
    Berlin (Mariendorf)
Name:	psi block.JPG
Hits:	14
Größe:	23,9 KB
    Das wird wohl die Magnetisierungskennlinie B = f(I_E) von Weicheisen samt Sättigung sein.
    und wie realisiere ich die in Simulink?
    Dresden
    Da müsstest du erstmal die Form der Magnetisierungskennlinie kennen. Wenn sich diese analytisch beschreiben lässt, wäre eine Embedded-Matlab-Function wohl das Mittel der Wahl. Wenn nicht, müsstest du wohl die Kennlinie in Form einer Tabelle irgendwie hinterlegen, aus welcher Simulink dann die Werte interpolieren kann. Was für einen Block man da nehmen muss weiß ich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt. Notfalls geht sicher irgendein Workaround.
    Ist die Nichtlinearität der Magnetisierung denn eigentlich erstmal wichtig? Wenns eh nur eine Übung ist, dürfte es ja reichen, das mal als linear anzunehmen und da einfach einen Gain-Block einzufügen.
    AI - Artificial Idiocy
    Danke!
    Und was ist dann mit anderen Fragen, 2 und 3? Vor allem Punkt 3. Zu 2 habe ich schon was gefunden, glaub ich.
    ich wollte noch mal das Thema hier aufgreifen.
    Mittlerweile habe ich das Blockschaltbild verstanden. Die Magnetisierung wird nicht berücksichtigt. Meine Aufgabe ist jetzt eine reale Maschine hiermit zu simulieren. Die Kenndaten laut Typenschild sind:
    Anker: Ua:220V, Ia 55A, n=1200...3000 U/min, Pab=10kW
    Erregung: Ue: 136...32V, Ie: 2,3...0,55A
    Ist eine Siemens-Schuckert Maschine.
    Die Frage ist, welche Messungen muss ich durchführen um die benötigten Daten zu erhalten?
    Das habe ich schon mal gemessen: Ra=1,1Ohm und Re=50,7Ohm
    Wie kriege ich die Motorkonstante raus?
    Danke!
    TT,KA
    habe in meiner Formelsammlung nachgeschaut, für die GSM gilt Ua=cΦ*2*π*n+Ra*Ia, cΦ ist die Motorkonstante. n muss vorher in 1/s umgerechnet werden.
    Hast du kein Skript / Vorlesungsfolien usw. dazu?
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Berlin (Mariendorf)
    Das sind zwei elementare Konstanten (deren übliche Formelzeichen ich aber nicht kenne):
    1) Drehmoment pro Ankerstrom bei definiertem Erregerstrom (Statorstrom, Feldstrom)
    2) und die Generatorkonstante: Generatorspannung pro Drehzahl, wiederum bei definiertem Erregerstrom
    Durch diese beiden Quotienten sind eigentlich die Messaufgaben klar formuliert.
    Hallo und Danke für die Antworten.
    1. BMS, cΦ ist doch nur dann konstant, wenn das Erregerfeld Φ konstant ist. Φ ist aber nicht konstant. Ich dachte, man kann die wirkliche Konstante c bestimmen und die ist Einheitslos.
    2. Ich habe ein paar Messungen im Leerlauf gemacht. In dem ich die Ankerpannung konstant hielt und die Erregerspannung variiert habe. Und folgende Ergebnisse liegen nun vor:
    Hier habe ich Ua, Ia, Ue, Ie und n gemessen und ausgewertet.
Hits:	3
Größe:	69,2 KB
    Hier sehen wir das Reibmoment über die Drehzahl
Name:	M über n.jpg
Hits:	4
Größe:	19,9 KB
    und Anschließend ist hier die Auslaufzeit zur Bestimmung des Trägheitsmoments
Hits:	3
Größe:	52,8 KB
    Zu den Berechnungen: Reibmoment MB = (Ua*Ia-Ia²*Ra) / (2 pi n/60) [Nm]
    Trägheitsmoment J = MB*delta t/ delta omega [kg m²]
    Fragen: 1. Wieso sinkt das Reibmoment bei steigende Drehzahl?
    2. Ist das J nicht zu groß? Obwohl ich sagen muss, dass an der Welle der GSM noch eine glech starke und gleich große Asynchronmaschine (ohne Last) saß.
    Ankerspannung konnte ich nicht verändern, weil ich zu der Zeit kein veränderbaren Widerstand, der große Ströme vertrug, besaß. Und die Last konnte ich auch nicht verändern. Daher bis jetzt nur diese Ergebnisse.
    Geändert von Motor79 (23.07.2014 um 14:14 Uhr)
  1. Hilfe beim Bau einer CNC Steuerung
    Von RedFaction im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.07.2012, 08:00
  2. Herleiten einer Gleichung
    Von einballimwas im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 22:51
  3. Hilfe beim Compilieren einer C-Quelldatei erbeten
    Von Vilem im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 17:46
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 15:32
  5. Brauche Hilfe beim Bau einer Getriebemotorsteuerung
    Von daywalker008 im Forum Elektronik
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 07:25
