DAS müsste das Original sein.
DAS ist ein Nachbau.
Du brauchst NUR ein USB Kabel. (Beim Nachbau sogar schon dabei)
Über das USB Kabel wird der Controller programmiert, da ein Bootloader vorhanden ist.
Softwareseitig wird nur noch die kostenlose Arduino IDE benötigt. Programmiert wird in einer C-ähnlichen Sprache.
Einfaches Blink-Beispiel:
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led =13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup(){
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led,OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop(){
digitalWrite(led,HIGH);// turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000);// wait for a second
digitalWrite(led,LOW);// turn the LED off by making the voltage LOW
