Zitat Zitat von Che Guevara Beitrag anzeigen
laut deiner Beschreibung arbeitet das Modul mit RS232 Pegeln, hast du das berücksichtigt? Welchen Baustein verwendest du zur Pegelanpassung? Evtl. liegt ja auch da der / ein Fehler?
Hast du mal den Empfänger direkt an den PC angeschlossen, um einen Fehler durch dem µC auszuschließen? Wenn ja, kommt das selbe bei raus?
Achja, Cross-posting macht man nicht ( http://www.rclineforum.de/forum/boar...deltang-rx31b/ )
Chris
So, habs nachgeprüft und von anderer Stelle (Harald Sattler) bestätigen lassen: Der rx31 arbeitet mit TTL-Pegeln und keinen RS232 Pegeln, also 3.3V = 1 und 0V = 0. An unterschiedlichen Pegeln von Empfänger und Mikrokontroller sollte es deshalb nicht liegen (mein XMega arbeitet auch mit 3.3V).
Außerdem habe ich den Empfänger gerade direkt an den Computer angeschlossen (mit einem FTDI dazwischen) und den Datenstrom abgehorcht. Hier taucht tatsächlich ein Byte für die Checksum auf, das Byte für den Roll-Wert fehlt allerdings trotzdem noch.
-> Empfänger kaputt?
Ich forsche weiter, über Lösungsvorschläge freue ich mich aber dennoch
