Thema: was sind das für angaben bei dem relais?
    bei nürnberg
    kann mir mal einer sagen was das für angaben bei dem relais sind?
    Micro-Sil Reed-Relais mit den
    Abmessungen von
    nur 15,3x 3,8x 7mm.
    1 Schließer, 1 Amp.
    ohne Diode.
    5 VDC, Ri 500 Ohm.
    gruss tobi
    Ich les das so:
    Aktiv kann es 1 Amp einschalten (max spannung nicht angegeben)
    Ansteuern mit 5 V (gleichstrom) Widerstand is 500 Ohm
    also braucht er 10 mA dazu
    Schutzdiode brauchst du extra
    mfg robert
    Großbardorf
    1 Schließer
    das deute ich so, dass das Relais vier Pins hat, zwei für die Spule und zwei für die Lastverbindung, wenn an der Spule 5V anliegen, schaltet das Relais durch
    den Rest sehe ich auch so wie schon gesagt
    Bei einem Reed Relais befindet sich der Kontakt in einer Schutzgas Atmosphäre und die Spule ist im Prinzip aussen drum herum gewickelt
    PicNick hat schon alles....pass auf beim Strom und Spannungsspitzen, Reed können festbacken und dann is sense.
