Ich stimme da ebenfalls ranke und PICture bei. Das ist ein recht schwieriges Projekt! Problem bei den Staubsaugerrobotern ist die Reinigungsleistung und die mechanische Anfälligkeit! Je billiger desto schlimmer ist beides! Auch mit der besten Elektronik wird da nichts besser! Du müsstest also ein recht teueres Gerät zum Ausbau nutzen damit man überhaupt von "Reinigung" sprechen kann. Bei diesen teuren Geräten ist aber gewöhnlich die Elektronik schon recht ausgereift und schwierig zu verbessern, schon gar nicht in so einem kurzen Zeitraum so nebenher. Leider ist es so ...
Vielleicht nimmst du nur einen Aspekt aus dem ganzen. Vielleicht erfindest du ein Patent das endlich mal eine vernünftige Reinigung mit der zur Verfügung stehenden Akkuleistung bewältigt werden kann. Hier fehlen noch Ideen die wirklich funktionieren.
Zitieren
