Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Quadraturencoder (Rotationsencoder) z. Zwischen-/Durchstecken für 4 oder 5mm Achsen?
  1. #31
    ich weiß schon warum ich Dinge genau so Suche wie ich es tue. Die vorhandenen Motoren lassen nämlich keine Alternative zu.
    Genauer präzisiert habe ich es ja dann im TOP:
    "d.h. ich habe eine Motorachse, da drüber soll der Encoder gesteckt werden, und ans Ende kommt das normale Antriebsrad."
    Andere Ideen sind zwar nett gemeint, aber leider nicht hilfreich.
    Überspitzt ausgedrückt: wenn ich nach einer Mango frage, Suche ich eine Mango, kein Mangogelee, keine Banane und auch keinen Hering.
    Viele Grüße - HaWe aka Ford
    NXC CHESS SCHACH für NXT: http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=70&t=6790
  2. #32
    Gibts denn hier keinen Moderator der diese Diskussion beenden kann?
  3. #33
    Diskussion beenden - ja.
    Aber meine TO Frage ist ja noch nicht beantwortet. Vllt findet ja irgendwann doch noch jemand eine passende Lösung, daher bitte offen lassen.
    Ggf auch OT-Antworten löschen, ja.
  4. #34
    Zitat Zitat von Ford Prefect Beitrag anzeigen
    Alternativ wären aber für mich auch noch Motore mit eingebautem Rotationsencoder interessant, ca. 150-250 UPM, ca. 9-12 V, ca. 3-5 A, Encoder-Auflösung 1°, Arduino-kompatibel (5V TTL).
    http://www.watterott.com/de/341-Meta...48-CPR-Encoder
    mfG
    Willi
  5. #35
    TT,KA
    Geändert von BMS (19.07.2014 um 07:23 Uhr)
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
  6. #36
    Ein kompletter Motorencoder mit einem iC-MH8 Chipvom iC-Haus ist hier beschrieben: http://www.gb97816.homepage.t-online.de/mh8_2.htm . Auch das Platinelayout mit Datei. Mehr über 1-Chip Motorencoder: http://www.ichaus.biz/single_chip_motor_encoder .
  7. #37
    danke an alle für die Mühe! 8-)
  8. #38
    update1:
    die Motoren passen leider nicht: "Motoren mit diesen Kenndaten können wir ledier nicht bestellen."
    dann geht's weiter auf die intensivere Suche nach nackten Encodern...
  9. #39
    TT,KA
    Hallo, was meinst du zu den CUI Encodern (s.o.) ?
    Grüße, Bernhard
  10. #40
    ja, da bin ich dran, das ist ja ne Riesen-Tabelle, da arbeite ich mich gerade nach und nach durch 8-)
    ps-
    ich verstehe schon die ganzen Auswahlmöglichkeiten gar nicht:
    <option value=556>Binär (absolut), Quadratur mit Index (inkremental)
    <option value=642>Kommutierung
    <option value=616>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 10-polig
    <option value=630>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 10-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=617>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 12-polig
    <option value=631>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 12-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=612>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 2-polig
    <option value=626>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 2-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=618>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 20-polig
    <option value=632>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 20-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=613>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 4-polig
    <option value=627>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 4-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=614>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 6-polig
    <option value=628>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 6-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=615>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 8-polig
    <option value=629>Kommutierung, Gegen-Uhrzeigersinn, 8-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=609>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 10-polig
    <option value=623>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 10-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=610>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 12-polig
    <option value=624>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 12-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=605>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 2-polig
    <option value=619>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 2-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=611>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 20-polig
    <option value=625>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 20-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=606>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 4-polig
    <option value=620>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 4-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=607>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 6-polig
    <option value=621>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 6-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=608>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 8-polig
    <option value=622>Kommutierung, Uhrzeigersinn, 8-polig, mit Leitungstreiber
    <option value=411>Quadratur mit Index (inkremental)
    <option value=702>Quadratur mit Index (inkremental), RS422
    ich brauche ja nur ein normales 5V-TTL-A/B-Signal
    Geändert von Ford Prefect (24.07.2014 um 20:47 Uhr)
  1. Quadraturencoder mit Gabellichtschranken und Zahnrad
    Von mausi_mick im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 21.02.2019, 03:12
  2. Rotationsencoder AS5046 einsetzen
    Von i-wizard im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.12.2008, 17:01
  3. Kommunikation zwischen 2 oder mehr atmega
    Von mihailo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 22:53
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 19:20
  5. Alternative zum Quadraturencoder LS7083
    Von Jodel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 06:48
