Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: pwm-Signal ca. +/- 9V 600mA (wie L293D) als 5V Eingangssignal für Motorsteller
    Dresden
    Wie soll das denn funktionieren? Sollen die +-9V an den beiden Eingängen oder wie? Bei einer PWM mit -9V würde doch gar nix passieren, oder?
    AI - Artificial Idiocy
    TT,KA
    Ich gehe davon aus, dass der NXT eine "normale" H-Brücke als Motorausgang hat.
    Die Ausgänge liefern gegen Masse gemessen also +9V oder 0V. Solange die Masse auch zugänglich ist (scheint der Fall zu sein), sollte die Schaltung verwendbar sein.
    Lediglich die Differenz der Ausgangsspannungen kann +9V oder -9V sein.
    Man kann das ganze natürlich auch galvanisch getrennt mit Optokopplern machen (z.B. wenn die Masse nicht zugänglich ist).
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Dresden
    Ah, sorum wird ein Schuh draus^^
    Allerdings wird dann, wenn die Rückwärts-PWM (also die mit den -9V) interpretiert werden soll, das Tastverhältnis umgedreht. Sowas kann man zwar in der Software berücksichtigen, wirklich günstig wärs aber nicht.
    es gibt eine 3., unabhängige, reine Masseleitung,
    bei den 2 Motorpins wechselt wie gesagt die Masse und die pwm an den Pins:
    vorwärts: pin1=+9Vpwm, pin 2=GND, pin3=GND
    rückwärts: pin1=GND, pin2=+9Vpwm, pin3=GND
    Aber ich verstehe eure Diskussion auch nicht, ich brauche bitte einen Schaltplan um es zu verstehen und umzusetzen.
    Geändert von Ford Prefect (04.07.2014 um 08:21 Uhr)
    Viele Grüße - HaWe aka Ford
    NXC CHESS SCHACH für NXT: http://www.mindstormsforum.de/viewtopic.php?f=70&t=6790
    ps,
    und welche "Software"? es gibt keine MCU mit Software, es muss so analog verarbeitet werden, wie es kommt:
    die pwms aus einer der beiden Motor-Anschlusspins (1 oder 2, je nach Drehrichtung) und Masse meinetwegen aus pin3.
    Den Rest muss die Schaltung erledigen, damit man es an diese oder eine ähnliche H-Bridge dann mehr oder weniger direkt anschließen kann:
    also wie wäre jetzt das komplette Schaltbild?
    TT,KA
    Meinen Vorschlag habe ich bereits auf der vorigen Seite gepostet (ganz unten mit Schaltplan).
    Habe mir das nochmal überlegt - die PWM beim Rückwärtsfahren wird nicht umgedreht.
    aaah - super, danke !!!
    komisch, habe ich gar nicht gesehen!
    Was sind jetzt Zenerdioden? Und welche Typen soll ich nehmen, da gibts doch sicher nicht nur 1 Sorte..?
    Und was sind IN4148? normale Dioden? Silicium? oder Germanium? Oder ist der typ hier nicht so wichtig?
  9. #19
    TT,KA
    Zenerdiode: Verhält sich in Durchflussrichtung wie eine normale Diode, in Sperrrichtung fällt an ihr ungefähr die Zenerspannung ab. Wird hier in Sperrrichtung verwendet, begrenzt also die Spannung an den Richtungspins auf etwa 5V. Typen: Such welche mit einer Zenerspannung von 5,1V oder 4,7V (oder in dieser Größenordnung).
    Die 1N4148 ist eine oft eingesetzte, billige Silizium-Diode.
  10. #20
    ok, super, danke, dann kann's jetzt los gehen
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.09.2013, 18:20
  2. 1010-Eingangssignal an uC. Wie verarbeiten?
    Von krueml0r im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 16:25
  3. PWM -> MosFet - Seltsames Eingangssignal
    Von djdune im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.09.2009, 21:21
  4. 230V als Eingangssignal wandeln
    Von Crashmichl im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 18:37
  5. 12V als Digital Eingangssignal
    Von highbeta im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 12:36
