Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: NiboBee - Motoren funktionieren nicht
    Zu Beginn: Ich bin absoluter Anfänger Bild
    Zu meinem Problem: Ich habe den NiboBee vollständig zusammengebaut. Die Bodensensoren, Tastsensoren etc. funktionieren sehr gut. Nur die Hauptfunktion nicht, die Motoren.
    Wie gehe ich nun vor? Welche Bauteile muss ich messen und überprüfen, bzw. könnten defekt oder falsch gelötet sein?
    Jumper JP7 ist gesteckt? Die Brücke an JP7 verbindet die Batteriespannung mit der Versorgung der Motoren:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nibobee_jumper_j7.jpg
    Neuer Benutzer
    Ich habe auch einen Nibobee und ein ähnliches Problem, die Motoren "zucken" nur kurz, aber die Räder werden nicht gedreht.
    Bei mir tut sich garnichts. Selbst ein Zucken ist nicht zu vernehmen Bild
    JP7 ist natürlich gesteckt...
    Neuer Benutzer
    Mein Antrieb funktioniert jetzt, das Getriebe war falsch eingebaut Bild
    Super Bild   Ich werde meinen dann wohl wieder auseinanderbauen um zu schauen woran es liegt. Das Problem ist, dass die Platinen um die Motoren herum alle so schön von mir verlötet wurden Bild
  1. Blinklicht will nicht funktionieren
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 17:40
  2. [ERLEDIGT] HILFE! Mein NIBOBEE will nach Zusammenbauen nicht funktionieren!!!
    Von vnrobot1 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 06.08.2011, 20:04
  3. rs232 will nicht funktionieren..
    Von da_miez im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 18:20
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 16:12
  5. LEDs 3-6 funktionieren nicht
    Von thdrummer im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 14:31
