Hallo piq,
erst mal die Beleuchtung an machen
Es gibt zwei unterschiedliche USB-Schnittstellen:
1. Die Host-Schnittstelle, welche normalerweise ein PC hat, an welcher viele Geräte angeschlossen werden können.
2. Die Slave-Schnittstelle, welche sich dann an diesen Geräten befindet.
Im Gegensatz zum 2560R3, hat der ADK R3 noch einen zusätzlichen Host-USB Anschluss.
Beim Due hast du den falschen Link erwischt:
http://www.exp-tech.de/Mainboards/Arduino-Due.html
Gemeinsam haben die 3, dass sie alle in etwa die selbe Belegung der Stecker haben, sodass die meisten Shields auf allen 3 funktionieren.
Der Due besitzt aber eine komplett andere CPU (Arm 32 Bit), welche mehr Leistung als die 2560 hat.
So lange du Programme in C schreibst und die Bibliotheken verwendest, merkst du den Unterschied praktisch nur in der Rechengeschwindigkeit.
Wenn du aber eigene Programme schreibst, welche ohne Bibliotheken arbeiten, oder in Assembler, hast du komplett andere CPUs vor dir.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
