Hätte mal ne kurze Frage:
Meine Schrittmotoren die ich mir kaufen will laufen auf 12 V, jetzt haben aber sehr viele Batterien und Akku-Packs im Internet nur eine Spannung von 11,1 oder 11,8 V.
Kann das, oder wird das ein Problem hinterher oder muss man das um den einen Volt nicht so genau sehen?
Ich zitier mal aus Stepper Motor System Basics
Schrittmotore werden mit Strom gesteuert. 12V für 12V Motore ist schlecht, 11V kaum schlechter.The voltage applied to the step motor should be higher than the rated motor voltage. It is common to use a voltage that is 3 to 25 times the rated motor voltage. As an example, for a motor that is rated at 3.7V, supply voltages in the range of 11V to 92V are typical. Again, the higher the voltage, the better the performance will be.
Note that the rated motor voltage does not represent the maximum voltage that can be applied to the motor. In fact, the motor will normally not operate properly at the rated motor voltage.
MfG Klebwax
