Das geht nur in ganz speziellen Fällen, wenn die Regler ausdrücklich dafür vorgesehen sind!
Praktischerweise entnimmt man die Stromaufnahme der Motoren aus dem Datenblatt oder misst sie, dann weiss man welchen Strom das Netzteil liefern können muss.
Ein Lösung wäre einen Schaltregler für den gesamten Strom zu besorgen.
Die andere wäre, an jedem Regler nur einzelne Motoren anzuschliessen.
Du lässt alles wie es ist und trennst die Plus-Anschlüsse der Servos alle ab.
Die zusätzlichen Netzteile werden nur mit Masse verbunden.
Dann verteilst du die Plus-Anschlüsse der Servos auf die Plusanschlüsse der Netzteile.
Jedes Netzteil bekommt so viele Servos angeschlossen, wie es mit Strom versorgen kann.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
