Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PC Netzteil Umbau
    Dresden
    Moment, ich glaub meine Erinnerung spielt mir gerade einen Streich, nochmal nachgucken...
    Nee, stimmt, hast Recht, der Widerstand sitzt bei mir an der roten 5V-Schiene.
    Zum Testen hatte ich erstmal einfach den Widerstand nur in die entsprechenden Buchsen gesteckt und dann Grün mit Gnd kurzgeschlossen und als das funktionierte nur noch den Rest passend umgebaut.
    AI - Artificial Idiocy
    Unregistriert
    Ich habe ja entsprechend der Anleitung auch einen Widerstand an die 12V Schiene gehängt. Soll ich den erstmal wieder entfernen?
    Würzburg, Germany
    ich habe schon bei vielen PC-Netzteilen Sense-Leitungen für die verschiedenen Spannungen gesehen. Diese sorgen für eine passende Spannung an der Last und gleichen Verluste auf den Kabeln aus, die durch die hohen Ströme entstehen. Wenn du solche Sense-Leitungen hast und diese offen sind wird es nicht klappen. Ich würde an deiner Stelle alle gleichfarbigen Leitungen verbinden um dieses Problem zu umgehen.
    Viele Grüße
    Andreas
    Die grüne ATX-PowerOn Leitung kann man direkt auf gnd/schwarz brücken, da brauchts keinen Widerstand drin.
    Die PC-Netzteile die ich kenne und die "neu" sind, brauchen auch keine Grundlasten mehr, und die Last an 3,3V ist der 5V und 12V Schiene egal.
    Für stabile+solide Spannungen, kurzzeitige Überlastbarkeit und etwas variabel einstellbar in der Spannung
    würde ich die Meanwell Industrie Reihe empfehlen die es z.B. bei Reichelt gibt: (5V, 12V, 24V ...)
    Schaltnetzteil, geschlossen, 5V+12V/60W
    Artikel-Nr.: SNT MW60-DA
    21,10 €
    SNT MW150-12 :: Schaltnetzteil, geschlossen, 12V / 12,5A / 150W
    Artikel-Nr.: SNT MW150-12
    35,50 €
    SNT MW200-12 :: Schaltnetzteil, geschlossen, 12V / 16,7A / 200W
    Artikel-Nr.: SNT MW200-12
    41,20 €
    Es gibt die Teile auch schön (auch im geschlossenen Kunststoffgehäuse) für Hutschiene, was einen ordentlichen Eindruck mitbringt, und weniger schwarze Finge weil man an die 230V fasst.
    SNT MW-DR120-12 :: Schaltnetzteil, DIN-Montage, 12V / 10A / 120W
    Artikel-Nr.: SNT MW-DR120-12
    34,95 €
    SNT MW-MDR60-12 :: Schaltnetzteil, geschlossen, 12V / 5,0A / 60W
    Artikel-Nr.: SNT MW-MDR60-12
    23,60 €
    (Alternativ gibts z.B. "solide/günstig" z.B. Thermaltake Berlin mit über 600W für unter 50 Euro, weniger Watt noch günstiger... sind aber nicht die effizientesten)
    http://www.tomshardware.de/Thermalta...te-241214.html
    WICHTIGER HINWEIS!! Bei diesen hohen möglichen Strömen ist man futsch oder der Finger oder Hardware abgebrannt, bevor das Netzteil wegen Überlast mit der Wimper zuckt !!
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 10:21
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 17:17
  3. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  4. Umbau PC Netzteil
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.12.2005, 18:48
  5. PC netzteil umbau in auto
    Von taube im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 07:51
