habe meinen Imow 555c in der Werkstatt auf dem Tisch.
Wenn ich manuell Mähen möchte, also c+mow drücke, kommt ein kurzer Piepton aus richtung unten links der Hauptplatine und die Motoren laufen nicht an.
Strom kommt auch nicht bei den Motoren an, nur einmal kurz ein paar mV nachdem ich manuell Mähen gedrückt habe.
Die Motoren habe ich gerade getestet , sind alle 3 in Ordnung.
wenn ich im Service Menu den Test für die Mähmotoren starte kommt : failed +0337
Falls es sich um einen Fehlercode handelt, habe ich diesen leider nirgends finden können.
mfG
tweeek
Zitieren
