Ergebnis 11 bis 11 von 11
Thema: Kondensatorschaltung
    Wenn du nur diesen einen Kondensator benutzen darfst wäre der Einsatz eines kleinen Schaltreglers zu überlegen.
    Vllt wäre der hier eine Option:
    http://www.reichelt.de/Wandler-Modul...nr=MEE3S0512SC
    Ich würde den ganzen Aufbau dann so gestalten, dass die Solarzelle einen 5V-Zwischenkreis speist, der Schaltregler den Motor durchgängig antreibt. Damit entfällt jede Notwendigkeit, den Kondensator zu- oder wegzuschalten.
    Das größte Problem, dass ich bei deinem Vorhaben sehe, ist die Effizienz deines Antriebes. Bedenke dass jeder Transistor und jede Diode, die du irgendwo zum Schalten verwendest, unweigerlich einen Spannungsfall zur Folge hat und du deine Energie an dieser Stelle verschwendest.
    Vllt würde ich die Solarzelle auch an einen Schaltregler mit 5V Ausgangsspannung anschliessen, aber das kommt dann auf die Daten deiner Solarzelle an. Seid ihr da wenistens frei? Oder gibt es da auch Regln...
    Geändert von White_Fox (24.06.2014 um 08:46 Uhr)
  1. Kondensatorschaltung um IP-Cams(Webcams) zu puffern
    Von mathias172 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 11:24
